Текущее время: 04 авг 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: LG 50LA644V как прошивку менять?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:09
место жительства: Eisk
Model: 50LA644V
Chassis/Version: LD33B/LC33B/LE33B
Panel: LC500EUN SF F1
T-CON: LC500DUE SFR1 Control Merge
LED driver (backlight): KLS-E500SNAHF06 A REV:0.71
Power Supply (PSU): EAX64908101 (2.2) LGP4755-13P EAY62851201
PWM Power: L6599AD (PWM Resonant), R2A20133DSP (PFC), FSD106LG (Standby)
MOSFET Power: STD13NM60N
MainBoard: EAX64797003 (1.2)
IC MainBoard: CPU: LGE2122, NAND: SAA36403538 VER. 3.20.33, H5TQ4G63AFR, SOUND: NTP7513
Тuner: EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
Здравствуйте! Пару месяцев назад заменил светодиод и убавил ток на этом TV. Привезли его мне опять, но с такой бедой.... Молния жахнула по опоре, рядом с КТПм-0.4кВ и дома погорели лампочки и телевизор выключился. Индикатор не светится, если удерживать кнопку "пуск" то моргнет он три раза. На main идет 12v. Конденсаторы в блоке все проверил. Что проверить? И что-то не нашел я eeprom на main... думал прошивку проверить. Подскажите.?
 Заголовок сообщения: Re: LG 50LA644V как прошивку менять?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 03:36
Если можешь всегда фото сразу выкладывай, что бы понять о чем речь. То есть дежурка там 12в?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 04:02
Скорей всего прошива не причем, чет более серьезное в майне случилось, как бы полностью менять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 04:27
А причем тут прошивка вообще вот в чем вопрос? А точно там только 12в. обычно дежурка 5в., 3.3в.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 04:34
Ну не серьезно Серега относишься к работе, я схему ради интереса скачал, там дежурка 3.5в хочешь сказать на мать идет только 12в? давай конкретнее по замерам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 05:16
Если долбануло по сети то возможно еще есть шанс а вот если через антенну или сетевой кабель интернета или спутник то дело хуже .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 07:56
Печально!! Стоит рядом с разъемом сетевого кабеля интернета и кличут (4256BRP),То есть обычная 24 серия с объемом 256.
Serga писал(а):
На main идет 12v.
Это хорошо,а чо на самом майне творится? Питание самого проца !,2v как поживает?
Есть и DC-DC преобразователь (похожа на память) на ней формируется из 12 вольт 5 и 3,5. с нею чо?
Выводы после замеров и диагностик и не стращайте босяка. :P
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:23
https://yadi.sk/i/1oh4dk9l3Lfn6E 3.5v и 12v, 24v идут на main/
А вот температура радиатора проца около 90 градусов.
Последний раз редактировалось Serga 04 авг 2017, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:26
Именно с этой мамкой на днях и имел отношения.
Проверь все написанное выше,а проц греется да.
Мой случай не вылечил,матрас скончался.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:11
Ну да ладно.... пес с ним... мне такое не потянуть.... Нашел транзистор, он не звонится и на него приходит около 5v. Будет время - буду проверять....
