Текущее время: 21 сен 2026, 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:50
Здравствуйте! Телевизор LG CF-21f39, шасси MC-994A.
Не включается, не горит индикатор на передней панели, предохранитель цел.
По схеме стоит STR-F6707, но стояла STR-F6707А, заменил С801, С802, ничего не изменилось, заменил STR-F6707A, правда у новой ноги загнуты не так. В которой стояла 3 сзади и 2 спереди, а у новой 2 сзади и 3 спереди. Перегнул. Включил, горит предохранитель. Выпаял новую и впаял обратно старую. Предохранитель не горит. На старой Отключил В+ после С828 (разорвал перемычку), подключил на С828 лампочку на 75ВТ, на предохранитель поставил лампочку на 95ВТ. Включил, лампочки не горят и не моргают, предохранитель цел. Замерил напряжения: на C806 298В-302В, на 3 ноге F6707A -302В, на 1-0,37В, на 2-0,16В, на 4 – 16,84В, на С20 -0,03В, С820 -0В, С818 – 0В, С828 – 0В, С827 -0В, С812 – 0В, С814 -0В. Подскажите в чем неисправность и что смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:55
Я умираю на секундочку.Ты на всех форумах тему открыл?Не забудь потом в каждой теме отчет написать.
    Шо б не трепать язык 10 раз
http://tvservice.org/comment/56673#comment-56673
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:30
И шо, кина не будет ? :lol: А так хотелось узнать причину поломки.
    P.S FIMA поставь аватар с того форума!
8-)
makc59 писал(а):
Заменил R 805, на нем было 0,9 ом не включается также. Выпаял STR-F6707A. Между 2 и 3 обрыв. Есть новый, на котором горит предохранитель, так у него между 2 и 3 0,8 ом в обоих направлениях и что теперь предпринять.
    2 и 3 вывод STR-F6707A, это К и Э транзитора, он не должен звониться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:45
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 04:20
Sergei1, плохо учился кол в дневник :) STR-F6707A это не простой транзистор, а микросхема. А что тут предпринимать, говорили же на том форуме, меняй все.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:10
Сергей не так понял или я так объяснил ! Вывод 2 и 3 микросхемыSTR-F6707A , это вывод транзистора встроенного в структуру микросхемы ! Так что жду 5 в дневник! :D
    Что Э - К должен звониться ?
Комментарий к файлу: Вот посмотри !
STRF6707.djvu [25.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:27
Согласен, я не так понял. Садись 5! но за пререкания, родителей в школу! :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:01
Поменял STR-F6707, C830, C802, C801, C814, C816, 2 оптрона 817, SE115 заменил на SE110N
электролиты около УНЧ С601, С606, С604, С605, пропаял все по звуку, начиная с процессора и до динамика.
Телевизор заработал.
Всем большое спасибо!!!
