Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: mystery mtv 2130 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:20
Всем здравия. давненько не брался за CRT и видимо нюх потерялся.
телевизор mystery mtv 2130 шасси ph1415top
Состав шасси:
Main - CY-PH1415TOP VER 3.0
UOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4
Memory - 24C08
SMPS - 3DD5011
Vertical - D78040
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
TV/AV - TC4052
Tube - A51ELD032X0C1
FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Настроен на кабельное ТВ, которого у меня нет.
Без антенны включается, появляется растр и тут же уходит в ДР. При попытке вывести в РР с пульта - уходит в защиту и далее уже ни на что не реагирует. Я уже сомневаюсь - может без сигнала это нормально?
Подтолкните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: mystery mtv 2130 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:06
место жительства: Тамань.
И вам не хворать!
Нет, это ненормально. А что, с антенной не включается что-ли? На вскидку что могу сказать (схему пока не смотрел), злой Барабашка появился, а это - электролиты. Проверяй напруги и сравнивай со схемными (схема надеюсь есть?), даже при кратковременном запуске телека можно снять показания. Но прежде, чем это всё делать, внимательно просмотри плату на предмет трещин в пайках, особенно ТДКС, кадровая, блок питания. Удачи в ремонте. ;)
Чуть не забыл, включать можно и кнопкой переключения каналов на самом телеке. Если не получается, делай отключение от сети.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:02
Забыл сказать: пришёл с битым НОТ, электролиты все проверены на ESR, напряжения (хоть вы и не любите это слово) в норме - это значит, напряжения не выходят за пределы 5% от указанных на схеме, пульсация мизерная. Тело включается один раз хоть с кнопок, хоть с пульта, при повторной попытке включить никакой реакции. Настроенные каналы сбивать неохота, т.к. потом придётся ехать самому и настраивать. В процессорах не особо силён, и где этот protekt не рубон.
PH1415TOP-001.PDF [354.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:57
Пробуй менять прошивку , но каналы пропадут, но другого пути нет если надо прошивать ( старую сохрани на всякий случай) , ну а если не хочешь настраивать тогда я уж не знаю, делать то надо все равно, НОТ так просто не вылетает, смотри причины от чего это может быть, я думаю напоминать не надо что надо проверить. Мало вероятно но прозвони все что отходит от выводов 48-57 проца до ТДКС.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:41
БП обычный трех транзисторный китаёса.
Питание драйвера ?
Откинуть кадровую и глянуть работу.
Коллекторнай нагрузка НОТа ?
Это как варианты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 23:23
А +, - 14v с ТДКС проверял?
Если НОТ был пробит, а R459 целое что-ли?
Проверь С455.
Как уже сказали, поменяй прошивку.
Цитата:
и где этот protekt
Посмотри, что у тебя на 38 ножке проца при вкл и откл телека.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:22
И снова здрасьте!
Эх и поизгалялся я над этим телом!
Прошивку менял - не помогло. А помог случай: БП рванул в разнос находясь в ДР (двинул повышенное напряжение во вторички). Ничего страшного кроме битого НОТ не произошло - успел выключить. Но дальше рисковать не стал, бульдозером поменял в БП все детали с горячей стороны на новые (вот почему НОТ вышибало). Решил поменять кадровую 78040 - и всё, аппарат заработал как новый.
В голове не укладывается, ведь растр раскрывается на полминуты и вырубается, нагрева тоже не наблюдалось - вроде как кадровая живая. Короче, курьёзный случай.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:04
Да ничего здесь нет курьёзного.
А вот это уже под сомнением. Было-бы так, телек не отключался-бы. Нужно было-бы вторичку нагрузить на лампочку и искать косяк, а менять все детали, ...
