Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Rolsen c 21r60. Не реагирует на пульт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:03
место жительства: чистополь
Всем добрый день! Не работает управление с пульта д\у.
Rolsen, Шасси на микросхеме TMPA8821.
Проверил приемник +5 есть при подачи с д\у на выходе с 4.95 падает до 4.25 в мерил мультиметром. Через 1к идет на проц 63 нога. Может что нибудь блокировать управление с д\у ?
 Заголовок сообщения: Re: rolsen c 21r60
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:45
Приборы и оборудование: мультиметр осциллограф цифровой. Есть же чем посмотреть сигнал на выходе фотоприемника и дальнейшее его прохождение, пульт точно исправен и родной, замени сам фотоприемник на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:54
Замкнутые кнопки на клавиатуре.
Как вариант можно попробовать заменить кварц на процессоре
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 08:53
На клавиатуре д\у всё нормально , посмотрю на осцыле. По поводу кварца какой разбег критичен?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:24
На этом шасси иногда бывают свои заскоки: клава может сильно и не течь, но сигнал с ДУ начинает блокировать. Лучше всего попробовать кнопки временно отключить.
Тоже фиг угадаешь. Был у меня случай что три донора перепробовал и только с одного кварц подошел (клава при этом работа вполне исправно)
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen c 21r60. Не реагирует на пульт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:11
место жительства: Тамань.
Если в пульте есть электролит, поменяй его.
