Текущее время: 06 ноя 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:42
Сканер ELM327 V1.5 OBD2 OBD II, покупал для Toyota Corolla 2003года, 1NZ-FE, седан 121кузов, автомат. Пробовал разные версии, брал у знакомых, ни одна не подошла, решил купить данную модель, важно что бы версия платы была 1.5 а ПО V2.1. Сразу говорю, подключение идет очень долго, у меня примерно 3-4 минут, думал, что опять не подошла версия, так что если будет долго искать не переживайте, подождите, кнопкой на корпусе можно включить либо выключить адаптер. Я проверял скорость, обороты двигателя, температура двигателя, зажигание и еще что то, пробуйте разные программы, качал с Плей Маркета
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otp4 ... ifr5u9ufn/
554417059.jpg [ 18.95 КБ | Просмотров: 4110 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:19
Термометр с термопарой типа К, точность достаточно высокая, пробовал термопары от мультиметров так же работает точно, так что заменить можно подходящей если, что то с родной случится
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otp8 ... gbnxi21k0/
radio-uchebnik (6).jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 4109 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 01:49
IP камеры вытесняют аналоговые, данные камеры можно подключить в один свич и уже один кабель LAN будет идти к примеру в ПК. все это упрощает монтаж и установку, питание и сигнал идет по одному проводу. Я давно использую IP камеры для охраны дома, свич установлен на крыше, все провода так же на крыше, домой идет один кабель и в этом огромный плюс, так же без особых проблем можно вывести изображение через интернет в телефон и смотреть, что происходит дома или на охраняемом объекте. На данный момент есть много камер, отличия в основном в цене, но очень важно при покупке выяснить, выдержит ли камера низкой температуры, защищена ли от влаги, есть камеры только для помещений и установка на улицу запрещена, так же важна максимальная температура, иначе камера может зависать от перегрева, все это уточняйте, просите видео ночной съемки, так как очень важно, что бы в ночное время картинка была хорошей иначе вы не то что лиц грабителя не увидите, но и силуэт будет не понятный. Я оставлю ссылки на проверенные камеры, которые выдержали морозы -40 и + 50 на солнце, лучше камеры закрывать козырьком от дождя, солнца и снега. Чем дешевле камера, тем хуже матрица и это скажется при ночной съемке, в дневное время все отлично видно даже с матрицей 0.5мп. но если есть внешнее освещение ночью, то это не проблема.
Данная камера покупалась для склада на заказ, рабочая температура минус 25 до +60, для теста камеры поместили в морозилку, при минус 18 начинает зависать, все 4 камеры показали данный результат, так что для улицы не подходят, но для теплого помещения идеальное решение, цена просто отличная, картинка четкая, можно рассмотреть все детали, не обязательно тратить по 7-8 тысяч на камеру
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otpy ... 8gq9ads4v/
554457039.jpg [ 22.52 КБ | Просмотров: 4107 ]
554458021.jpg [ 36.92 КБ | Просмотров: 4107 ]
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otpz ... c91mfqo7b/
Эта камера покупалась для улицы, она должна выдерживать низкие и высокие температуры. Эти камеры устанавливались в офис для просмотра уличной территории в количестве 9 штук, за один год ни одна камера не сломалась, были проблемы с одной, зависала несколько дней, но сейчас все нормально, считаю хорошим показателем, брака по камерам нету. Качество ночью среднее, но есть внешнее освещение и аварийное, очень удобное крепление, регулировка осуществляется легко, корпус металлический. Для бюджетной охранной видеосистемы вариант отличный
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 02:41
Эти камеры покупались для дальнейшей перепродажи, в итоге были установлены в институте, огромный плюс это вращение камеры по горизонту и вертикали. Можно выставить периметр по которому камера будет работать, можно только по горизонту определенный участок или совершать полный поворот. Качество видео отличное, ночная съемка так же прекрасная, инфракрасные светодиоды хорошо засвечивают территорию, шумов минимум. Цена адекватная, для контроля очень удобная, рабочая температура минус 45 при условии, что камера всегда будет включена, пока есть питание все хорошо, но если оно пропадет то камера запуститься при температуре примерно -35 как и заявлено, вообще для любой камеры лучше иметь резервное питание, хуже не будет
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otq1 ... ci3pdh5hg/
554460120.jpg [ 16.93 КБ | Просмотров: 4107 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:00
Эти камеры я покупал для себя в количестве 5 штук, к сожалению проработали они всего с месяц, попала молния в столб, в итоге сгорел свич, 5 камер и рекордер и это не смотря на заземление, ИБП, все возможные защиты в виде фильтров и варисторов, так что против молнии нет эффективной защиты, нужно просто в момент появления туч отключать все из сети, больше ни как. Камера не из дешевых, но когда речь идет о собственной безопасности и сохранение своего имущества экономить нельзя. Качество высокое, ночная подсветка работает отлично, лицо на расстоянии примерно метров 7 разглядеть можно, это нормальный показатель для такой матрицы и цены, шумы есть но в пределах.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otq2 ... qbfnxdn1p/
554461278.jpg [ 31.27 КБ | Просмотров: 4106 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:18
SWITCH на 8 портов я использовал такой http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otq2 ... 4povy7pyo/
554461758.jpg [ 14.58 КБ | Просмотров: 4105 ]
Адаптеры POE, вход до 48В выход 12В для 12 вольтовых камер, однако в большинстве камер есть встроенный преобразователь, данный адаптер отлично работает с камерами на 18В. Цена достойная, проблем не возникло в ходе эксплуатации, хоть и сгорели от молнии
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otq3 ... 5om3ag32c/
554462063.jpg [ 20.85 КБ | Просмотров: 4105 ]
Блок питания использовал на 12V-8A, от него работали камеры и свитч, молнию выдержал, ток рассчитывайте из своих потребностей.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/otq3 ... vzkx2tes6/
554462369.jpg [ 43.02 КБ | Просмотров: 4105 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:00
Интеллектуальная зарядка Liitokala lii--500, можно использовать как Power Bank, можно заряжать одновременно разные акумы. Пользуюсь больше года.https://ru.aliexpress.com/item/Liitokala-lii-500-lcd-in-the-18650-26650-16340-for-10440-18500-cargador-de-battery-con/32700320652.html?spm=a2g0vИзображение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:20
Очень нужная вещь, здорово выручает при всяких там мелких работах, заказывал правда сам привод отдельно а набор всяких прибамбасов к нему тож отдельно, вариантов много всяких на Али и разные названия инструмента может быть. http://ali.pub/3057bo
8.JPG [ 37.1 КБ | Просмотров: 4098 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:35
место жительства: Тамань.
Я тоже думал такой купить, но умные люди отсоветовали. Взял на Али. ещё в феврале 2015г. MINI-VCI J2534 и не пожалел. Делаю диагностику и своей королле (2011г. выпуска) и друзьям. Подходит ко всем Тойотам, для старых нужен просто переходник.
http://ali.pub/3057j2
мини VCI для TOYOTA.jpg [ 183.09 КБ | Просмотров: 4194 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:17
место жительства: Ю.Ф.О.
Сегодня пришёл тестер для ламп.
Продавца рекомендую. Проверено лично качество товара.
Правда доставка долго(50 дней). По России НЕ отслеживается .
Оставляю ссылку -- http://ali.pub/3057td
599795935.jpg [ 13.59 КБ | Просмотров: 3899 ]
