Текущее время: 06 ноя 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена LED в LCD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:35
Попробуй хоть раз пастой паять светики и отпадут всякие сомнения и флюсы там разные не нужны будут, там уже все есть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:46
Интересно было бы узнать каким способом на заводе припаивают светики к планкам :?:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:52
Пробовал я паяльную пасту, не понравилась, мне привычнее паяльником нужное количество наносить плюс флюс :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 05:04
Я конечно не настаиваю, у каждого свои способы, но а мне кажется так проще , нанес пасту и сразу светик ставишь и начинаешь греть с низу , как только светик осел значит паста оплавилась и все готово, паста обладает хорошей адгезией и замыканий не бывает просто надо немного наловчится с выбором температуры и количеством пасты , в общем нужна тренировка конечно, на ютубе где то ролик неплохой есть на эту тему.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 16:25
место жительства: Ирландия
Я на днях одному самсунгу свето диоды менял. Снимал и ставил воздушкой снизу. Температуру ставил 350. Время несмотрел. Снял,почистил/обновил контакты,две капельки флюсику,поставил светик и греешь снизу воздушкой. Светик сел-убираешь воздушку. А вот уже ети большие стекляшки ставил на китайский клей "5 second FIX" Ставишь три (там же три контакта посадки) очень маленькие капельки клея, ложешь на эти капельки стекляшку (нажимать даже не надо-клей оченй житкий) и даешь ультравиолетный свет с верху. Притягивает за 5 секунд. Намертво (всё как в инструкции). Ставить стекляшки на этот клей мне очень понравилось. Ну и в следующий раз попробую ставить светики на паяльную пасту.Посмотрим что выйдет. Отпишусь. А пока вот такой опыт только. Папробуйте кто нибудь этот клей.
007.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 1665 ]
Последний раз редактировалось antas 01 авг 2017, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 17:06
А на сколько этот клей хорошо держит? реально будет потом все это разобрать, если под УФ все делается, значит я так полагаю и прочность у него не маленькая?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:07
Первый раз это дело таким клеем делал. Будем смотреть. Держит очень крепко. Незнаю как после снимать придется. Будем надеется что непридется. Ну а если при снятии поламается-поставим другой рассеиватель.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:46
Отзывы про этот чудо клей в инете не однозначные , есть видать и подделки . Неизвестно как он температуру держит еще.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:23
Ну незнаю... я покупал у китайцев и совсем за копейки. Что-то 2 или 3 евро. Скарее всего что подделка, но пока доволен его качеством. А вот про температуру сказать нечего немогу. Как только что нибудь отвалится-сразу отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 03:47
А если приклеить а потом попробовать греть феном слегка, можно на не нужном стринге или еще где поэкспериментировать :idea:
