Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:41
братишка привез со словами "сможешь -отремонтируй, нет - выкинь"
а мне того и надо :dance:
так вот монитор 17" 2003 года рождения
не включается
судя по прочитанному мной в разных источниках, частая причина такой напасти - это электролиты.
ремонт довольно простой. так что полез без долгих размышлений.
при первом осмотре сразу увидел вздувшийся конденсатор 1000 мФ 16 в
и конденсатор на 120 мФ 450 в показался тоже вздутым
короче не стал долго думать и поменял все конденсаторы более менее большие
на новые.
закон Мерфи сработал как надо.
при попытке включить ничего не произошло.
ну что поможете поднять его из мертвых?
при включении через кнопку оная загорается сине-голубым огоньком и на пару секунд появляется тихое шипение
в динамиках. при повторном нажатии на кнопку сзади слышен тихий писк. будто шарик воздушный сдувается.
то есть частота звука затухает.
IMG_3463.JPG [ 3.96 МБ | Просмотров: 6649 ]
IMG_3458.JPG [ 4.76 МБ | Просмотров: 6649 ]
IMG_3457.JPG [ 3.37 МБ | Просмотров: 6649 ]
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:49
стрелками что заменил
новые не проверял. у меня с -метр что то больше 200 мФ не измеряет. и то 150 мФ - это максимум который он выводит на дисплей.
а вот как мерить большие емкости?
IMG_3458.JPG [ 2.79 МБ | Просмотров: 6648 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:18
Большие емкости вашим С-метром, можно замерить. В сети есть "онлайн калькулятор последовательного соединения конденсаторов". Только-что проверял правильность показания калькулятора.Соврал на 1мкф. Думаю поняли систему проверки.Правда надо один исправный кондер на 50...100 мф.,что-бы подогнать до ваших 200мф.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 00:18
2003? Ему без проверки положено сменить все литы,они уже два срока отбарабанили.
    На банке пластмассовая шапка выглядит как вздутие.
8-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 04:10
Согласен с FIMA, меняй все электролиты на новые.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:23
Спецы "включили" бульдозер ! 8-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:26
это фото платы со старыми электролитами
просто думал вы что то еще увидите
вот с новыми
IMG_3466.JPG [ 4.79 МБ | Просмотров: 6630 ]
IMG_3465.JPG [ 4 МБ | Просмотров: 6630 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:18
Меняй кондеры на новые. Платы симпотные, но по фото не лечим :lol:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:30
Это к цыганам и экстросексам,у них по фото замечательно получается.
    Литы нужно сменить не только в БП,но и на всей плате.
    Можно этого и не делать,если не интересует результат. :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 17:43
сегодня купил электролитов на всю плату.
но это мера для того чтоб он работал после починки долго и счастливо.
по платам не лечите -это понятно.
я выложил для того чтоб в последующем вы меня носом тыкали в то место в которое вы будите меня отсылать мерить напруги.
