Текущее время: 07 ноя 2026, 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Видеомагнитофон
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 04:57
kapitalist2006 писал(а):
Miron писал(а):
Командоаппарат почистить не мешало бы. А может умалчиваешь, что снимал его и неверно поставил? И проверить надо есть ли питание на светодиод (может +5в. с блока питания отсутствует) Встань прибором прямо на светодиод (нет засветки фотоприёмника, а он думает что лентопротяг загружен и как следствие - выплёвывает то, что суёшь)
Как проверить питание? Под низ не подлесть!
Может ещё где есть точки для замера? Подскажи .
Во первых не командоаппарат а программный переключатель , это разные вещи, но это ладно бывает :) мерить не обязательно, просто направь камеру телефона на светик и смотри свечение , оно должно быть ярким, как на пульте дистанционного управления примерно. Правда на этом механизме такое мне не встречалось чтоб светик не работал, в основном механика проблемная была. Но всякое может быть .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 07:21
На некоторых типах механизмов бывало что проскальзывал вал двигателя загрузки в червячной шестерне, для загрузки кассеты усилия хватало а вот дальше уже была пробуксовка, но при этом слышно как работает сам двигатель. Для проверки плавности хода всего механизма от руки нужно снять сам двигатель загрузки и вращать уже за саму ведомую шестерню имитируя весь процесс загрузки и заправки и наоборот там уже видно станет где заедает и блокирует, для этого можно использовать не нужную но исправную
кассету, вот только при выгрузке нужно будет убирать петлю обратно в кассету , это делается
вращением двигателя ведущего вала в определенную сторону ,нужно обязательно проверить все метки установочные на шестернях и рейках , ошибка на один зуб и ничего работать не будет как надо , их там хорошо видно эти самые точки на шестернях . Третья ( она другого цвета бывает) после двигателя загрузки ставится против метки четвертой шестерни которая имеет отверстие совмещаемое с отверстием на шасси механизма, в принципе эту четвертую неправильно не поставишь так как у ней есть паз в который входит палец программного переключателя, Для начала пока все . И еще один момент , кассета выходит сразу после загрузки или слышно еще какое где вращение типа попытки начать заправку и так далее или тишина а затем выброс.
Все метки не сбиты, кассета выходит сразу после загрузки!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:18
Метки да я увидел на фото, вроде там все на месте , просто всегда проверка начинается с проверки питающих напряжений а затем механики, во избежание дальнеших поломок различных пластмассовых деталей , теперь проверяй светик как я тебе написал , про него я в последню очередь хотел напомнить но только после проверки механики, но меня опередили . :)
Это исключено , если его не так поставишь не будет загрузки совсем так как сигнал на загрузку идет с него , тем более он запаян на саму плату и его никак не перепутаешь , только если сам паз не туда встанет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:11
Светик не работает!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 20:59
Ну чтож, дерзай. Ведь аппарат у тебя. Схему вряд ли найдёшь, так что выслеживай по дорожкам. И сам светик проверить не забудь.
Земляку привет! :drinks: В каком р-оне живёшь?
И в профиле свой LG DRK 898 замени хотя бы на паяльник (надеюсь есть?)
Я недавно себе купил https://ru.aliexpress.com/item/220V-50W ... 299.MNdqMI
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:11
Привет земляк!
Живу в районе Велижской!
Профиль нечаянно написал, исправлю!
Схему я нашёл, но какая-то усложнённая!
Светик, я уже написал, не работает!
Паяльник есть.
Подскажи где ещё смотреть, хоть примерно! Светик не работает, я уже писал!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 09:59
Менял восемь электролитов, напряжение на гребёнке стало как толжно быть, пока искал механическую систему, замерил, напряжение опять потерялось!
Ещё нашёл среди радиоэлементов пластиковую запчасть!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:07
IMG_20170719_100016.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 1072 ]
IMG_20170719_100316.jpg [ 2.89 МБ | Просмотров: 1072 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:25
Ищи, примеряй.
Паяльник есть.
Там требуется приборы и оборудование. А ещё там интересы, род занятий. (таковы правила)
Схему я нашёл
так выложил бы (другим полезно будет)
Никто в упор не видел эту технику - она у тебя!
Ну а я в Минееве.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:44
Ладно, спасибо!
