Текущее время: 04 авг 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:38
место жительства: Рубцовск
А вот за заниженные 14 вольт вместо них 9,2. Пробовал к С 822 дополнительно подпаивал кондер, напряжение увеличивалось максимум на 0,5 вольт. Может быть дальше по схеме эти 14 вольт что-то просаживает. Если попробовать по очереди с них нагрузку поснимать и посмотреть что будет. При снятии нагрузки не скажется ли это на телевизоре?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:09
gsb1978 писал(а):
Дунуть горяченьким? Не все так просто. Таким способом не возможно определить.
Если нет нужных приборов для проверки кондеров(ESR метр) и проверки питания на пульсации(ослик) то остается только метод бульдозера кондеров начиная с горячей,также не скидываем со счетов непропай .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:37
Питает УНЧ(откинь, не критично), глянь Q808 и Q807 (завязаны с стенбай)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:36
место жительства: Тамань.
Цитата:
НИЗЗЯ этого делать ни в коем случае,дабы и соблазна не возникало.И уж тем более в ЖК и плазме.В ЭЛТ конешно мона,но низзя!!!!
Конечно НИЗЗЯ, сам на этом влетал с ЖК, но все мы как делали так, так порой и делаем. Но здесь речь о ЭЛТ и криминала не будет. Он своей неопытностью может и так кучу косяков наделать. Мы предупредили, пусть тренируется. Пока тебя током не долбанёт, так и не узнаешь, что такое электрический ток, хоть сто раз о нем расскажут. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 04:37
Такой номер отлично прокатывал при ремонте чисто ламповых ЧБ телевизоров, взял кондер и вперед тыкать по всем литам в выпрямителях, пропал фон в звуке или картинка стала нормальной вот и виновник проблемы найден. Микросхем нет транзисторов нет риск минимальный что либо сразу угробить, разве что только если полярность перепутать при проверке, во была техника , ни тебе процев ни тебе прошивок там глючных :) но это уже динозавры прошлого как говорится, простите за отклонение от темы конечно, просто вспомнилось былое .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:11
Q 808. Q 807 в тел отсутствуют в плате просто стоит перемычка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 04:33
А какое напряжение на выходе IC 824 интересно узнать, если нет полных 6 вольт то меняем этот стаб и смотрим результат.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 20:21
Поменял местами конденсаторы С 407 и С 402. Заменить на новые не было возможности (надо в магазин бежать). У С 407 при прозвонке была большая утечка. Итог замены телевизор пока работает, но при переключении каналов иногда уходит в дежурный режим.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:02
С407, С402 и если стоИт С401, нужно менять на новые. Можно поставить 10мкф. на 50v, хуже не будет.
