Текущее время: 06 ноя 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена LED в LCD
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:04
чет розе не понравился
аналогично
350 выставил и быстренько встали
я обычно на 320 дую. Правда текстолит все равно темнеет...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 00:34
место жительства: Тамань.
Приветствую коллег ремонтников!
Для снятия и установки светиков, чипов и всего прочего, использую флюс паяльный YX-223 для паяльных станций, канифоль полностью исключается. Перед снятием светика наношу чуть-чуть флюса вокруг него, по бокам беру светик тонким пинцетом, 350 градусов на фене и средний поток воздуха. Снимается моментом. Затем паяльником ровняю площадку и если мало припоя, немного наношу его на плату. Опять грамулечку флюса сверху. Подготавливаю новый светик, беру его тем-же пинцетом, грею снизу стринг и только припой начинает плавится, ложу на место светик, слегка прижимаю. Фен естественно сразу убираю. Вот и всё, светик на месте и текстолит не темнеет. Потом излишки флюса легко удаляю растворителем и клею пуговицу(ы). Чем хорош этот флюс, он не кипит и по сторонам не растекается, и очень маленький расход. А с канифолью всё пожжёшь и толку не будет.
Флюс для пайки..jpeg [ 22.29 КБ | Просмотров: 1586 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 02:28
Есть у меня 223, не нравится он мне года 2 юзал, пассивный плохо с ним паяется, спирт не берет для отмывки, использую rma-218 наношу мелкие точки, если обильно нанести то забурлит, но результат отличный, спиртом оттирается, больше года использую и однозначно для меня лучше чем 223, вообще 218 все паяю, про канифоль уже забыл, что такое, иногда приносят аппараты от других спецов так я долго матерюсь сижу отскребывая канифоль, эра флюсов, канифоль для больших и грязных работ :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 04:04
Это все долго и канительно, флюсы , канифоль и так далее, я при пайке светиков применяю паяльную пасту.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:31
Вот видите друзья, сколько нас, столько и разных возможностей в работе. Для новичков очень хорошо, есть на что опереться и что понравится, то и применять. ;)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:36
Согласен, у всех свои методы, понятно, что ни кто не понтуется и не хвастается, однозначно нужно делиться опытом :claping:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:18
Miron писал(а):
температуру на фене 350 ставлю
Но пишут
Цитата:
Температура пайки 260С не более 10 сек. феном или 350С не более 3 сек. паяльником.
Трудно уложиться в эти рамки.
Можно более профессионально подойти к этому делу и измерять температуру непосредственно в зоне пайки, есть простой недорогой вариант
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=Tm902c&tc=af&isViewCP=y&catId=0 выбор большой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:25
Есть у меня такой, давно им пользуюсь
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:29
Для пайки светиков применяешь?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 04:31
Неа, я светики паяю на глаз, чего их контролировать? а прибор для разных целей применяю, хорошо измеряет.
