Текущее время: 04 авг 2026, 17:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:41
Не устанавливается на минимум громкость звука в телевизоре Blaupunkt. Шасси: CUC2800, процессор: SDA2011A003, радиоканал: 29504-162.01 (TDA6600-TDA6200-U2829), УНЧ: TDA2040. Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:43
уточни: шкала на минимуме а звук остался или шкала до нуля не доходит?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 01:18
Телевизор столь старый (1984г.), что на нем нет графики, судя по инету и сервисного меню. Регулировка звука есть в достаточно широких пределах, но на некоторых каналах (у меня кабельное телевидение) на минимуме звук все равно есть. Мешает, когда спят дети, приходится что-то предпринимать. Я слабый схемотехник, поэтому не уверен, у каких из резисторов нужно изменить номинал или как правильно подключить резисторный делитель в схему, чтобы уменьшить уровень сигнала на минимуме. Схему прилагаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 05:41
Смотрю на monitor.espec тему создал :D скоро в корзину отправят. Я вижу лишь одно простое решение, это зашунтировать резистором вход УНЧ, подобрать резистор так, что бы на минимальной громкости звука не было.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 10:50
Пробовал переменным резистором посадить на землю сигнал на входе УНЧ (буквально на разъеме), но, хотя звучит это абсурдно, не помогло (почти на коротком). Далее проэкспериментировал с входным делителем УНЧ ( R2401, R2402 и R2451, R2452 ). В результате похоже победил : R2401, R2451 - закоротил, R2402, R2452 - заменил на номинал аж 75 Ом !!! (побоялся просто закоротить). Не знаю, как себя поведет TDA2040 в таком режиме, сейчас попробую понять что-то из даташита. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 10:52
Вопрос у меня еще был о причине такой работы ТВ - наиболее вероятно, исходя из крепления УНЧ, этот УНЧ не родной.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 10:55
edward-k писал(а):
этот УНЧ не родной
вполне вероятно именно поэтому и не регулировалась громкость как надо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:22
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:10
Я так понял вопрос решил по входу УНЧ? помогло хоть немного? УНЧ точно не причем, ведь минимальный сигнал идет на УНЧ так, что хоть какой УНЧ поставь все равно будет такая же ситуация, тут или программный сбой или TDA6200 не исправен, но не факт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:25
TDA6200 действительно не полностью рабочая, на входе звуковые сигналы есть (оба канала), но на выходе только один. А доработку выполнил на плате УНЧ - изменив резисторы делителя на входе УНЧ (номера элементов согласно схемы и платы УНЧ). Сейчас все работает вроде нормально. Осталось только подать сигнал от рабочего выходного канала TDA6200 в радиоканале (второй не рабочий) на оба канала в УНЧ на TDA2040 (чтобы задействовать оба громкоговорителя). Правда, не знаю как это правильно сделать (можно ли через конденсатор между каналами ?)
