Текущее время: 21 сен 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:40
место жительства: Рубцовск
Телевизор LG-25K95VE не запускается с первого раза с дежурного режима ни с пульта ни с кнопки программ. Светодиод во время включения притухает, через некоторое время вновь ярко загорается. Телевизор может запуститься со второй третьей или с десятой попытки. После запуска работает нормально.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:52
Какие же товарищи ленивые, каждый второй, ладно профиль, тема на 2с минусом, замеров нет, разбор видимо не производился I-0 Конденсаторы, плохая пайка, сгоревшие элементы которые можно увидеть, самое просто и то ленитесь -0-
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:40
При осмотре визуальных повреждений нет. Кое какие детали пропаял. После того как тел. постоит выключенный, при повторном включении опять включается со второго раза. Если выключить и сразу включить включается с первой попытки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:58
На банке 310,
вместо 14 - 12,5
вместо 35- 36,5
где 6,5- 6,8
В+ - 120 вольт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:18
Схема к шасси МС-049 на этой странице http://radio-uchebnik.ru/data_lg_shem.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:33
Я не очень силен в электронике, но если кто подскажет может что-нибудь и получится. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:38
Серег, не кипятись- шаська эта иногда с капризою бывает: у меня один такой аппарат очень долго болтался пока я ему проц не поменял...
gsb1978 писал(а):
На банке 310,
вместо 14 - 12,5
вместо 35- 36,5
где 6,5- 6,8
В+ - 120 вольт
Я так понимаю это замеры в дежурке?
При старте нигде не проседает?
Обрати внимание на емкости C450, С839 и С308 (а лучше всего просто тупо замени)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:47
Вообще не кипятился, яж не кипятильник :D можно было сразу добавить замеры в первое сообщение :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:09
В схеме узлов где находятся С450 и С839 нет. С 308 посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 19:28
Напряжения я мерил в рабочем режиме, а в дежурном
В+ 110
вместо 14- 9,2
вместо 35 - 32
вместо 6,5 - 5,2
прозванивал С 308 утечек нет, емкость проверить не могу, нечем, без него включал, телевизор запускается.
