Текущее время: 06 ноя 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена LED в LCD
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:16
Сам с собой разговариваю
Ничего страшного, другие-то слушают.
Я пользуюсь супер-клеем (то же, что и секунда), покупаю в Фикспрайзе - и дёшево и сердито, правда после себя колпачки отколупывать ещё не приходилось (крепко хватает зараза!). А большой тюбик похож не резиновый клей, уже три тюбика скопилось.
PICT0020.JPG [ 2.66 МБ | Просмотров: 1470 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:53
Купил я этот клей в фиг тебе приз :D воздуха больше чем клея, могли бы еще больше упаковку сделать :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:46
место жительства: Тамань.
Воздух сейчас тоже в цене, вот за него и платим. :lol:
Клею чем придётся, вернее, что есть в наличии. Уже приловчился, пока не отваливались. Супер клеем хорошо, но когда одна-две пуговицы, а когда с десяток, то пересыхает, то не хватает. Платим за воздух. :twisted:
Был небольшой косячок у меня при ремонте подсветки. Как я уже в темах описывал технологию разборки на столе, без снятия матрицы, то и с одним LG также поступил. Всё прошло успешно, но уже на собранном телеке, при просмотре, в низу появился чёрный квадратик. Пришлось опять всё разбирать, а ведь 42 дюйма. Когда я снимаю жаровню, то под пластиковые защёлки вставляю, нарезанные на квадратики со старых банковских карт (можно с любого плотного и тонкого материала) полоски. А при снятии жаровни, один из этих кусочков случайно и попал на матрицу, а я не удосужился перед сборкой всё проверить.
Вот так вот, с дурной головой и рукам покоя нет. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 03:33
Можно попробовать термоклеем Stars-922, приклеиваю таким радиаторы , держит прочно и прихватывает за часа два или даж меньше и можно уже пользоваться , а основательно уже через сутки , с одной стороны это как раз и хорошо, можно не спеша центрировать пуговки, особенно большие так как без юстировки неизбежно будут видны пятна, жаль что только мало его очень в тюбике.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:10
Значит у Вас товар залёжлый. На тюбике нарисовано 1,5г и это действительно так.
Ну ладно про колпачки, про клеи. А вот светики никто не пробовал паять сплавом Розе ?
Хочу попробовать как обзаведусь - буду заказывать. Я думаю, 94 град нормально будет, диоды так не раскаляются.
По крайней мере самодельные платы лудил этим сплавом перед монтажом - понравилось.
Сплав Вуда тоже самое, но он токсичен и требует вытяжки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 12:22
место жительства: Ирландия
Клеем B7000 кто нибудь пробовал клеить?
Этот только для телефонов. Я любым, хорошим клеем пользуюсь. Осторожно, не перебарщивая.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:02
Я ПОС61 использую, температуру на фене 350 ставлю, проблем с перегревом не было, для себя не вижу смысла ставить на розе, да и быстрее диградация припоя наступает от температуры, а на счет рассеивателей клею на супер клей плюс клей B7000 по бокам для надежности, но это мое мнение :) Клей с фикспрайз кидалово, если судить по внешнему виду, а ведь на это и рассчитывает производитель, это как с чипсами, открываешь упаковку, а там фига :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:33
Согласен,для этих целей и покупал
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:46
Но пишут
Цитата:
Температура пайки 260С не более 10 сек. феном или 350С не более 3 сек. паяльником.
Трудно уложиться в эти рамки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:55
Miron, не спорю, не утверждаю, просто высказываю мнение :) А смысл греть 250, время на прогрев дольше, 350 выставил и быстренько встали, много лет так делаю, пробовал я ниже, прогревается долго, но это кто как делает :) есть минусы, можно перегреть и планка может прогнутся, но это на первых парах. Да и вообще, гарантию на ремонт подсветки тв всегда отживает и в разы, обычно или уронят или молния, так что действовать по инструкции лень :D я пробовал розе и вуд, чет розе не понравился, собирал фонарь на 2W светиках, плата хорошо прогревалась, через месяцев семь перестала работать, оказалось потрескался сплав, контакты плохие стали, как у телевизоров, теперь только ПОС использую :)
