Текущее время: 06 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: витязь 51тц-5107д
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:05
место жительства: алтай
телевизор не запускается, при нажатии кнопки CN+ или CN- кратковременная попытка завестись(0,5 сек.) и уходитв д.р., при этом при касании отвёрткой к ТВС пробивает слабая искра, видно что высокое появляется, при припайке лампочки в разрыв 125в. тел. запускается и лампочка ярко горит, при этом все напряжения с мп. 5,12,15,18,125 в норме. всё это наводит на мысль что неисправность кроется в мр-403-5. но транзистор НОТ(кт872)предварительный транзистор(кт961),ТВС, и ОС я менял и проверял, а также все диоды и элекролитические конденсаторы, но он падла работать не хочет. думал может КОС-405-3-1 не работает-менял целиком,но результат тот-же.
 Заголовок сообщения: Re: витязь 51тц-5107д
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:05
место жительства: Тамань.
Это не телевизор запускается, это говорит о том, что блок питания у вас рабочий. Вот и ищите, где у вас 125v в коротком. Если отключить эти 125v от ТВС и БП будет нормально стартовать, то КЗ в строчной. Если нет, то КЗ по питанию 125v. А возможно, пробой между дорожками на плате возле блока питания, туда все разъёмы со всех плат приходят. Зря меняли детали, тестер в руки и вперёд искать КЗ. Вот тебе схема.
витязь 51тц-5107д.rar [428.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 07:49
кз. ни где не нашёл, то что мп рабочий я догадываюсь, скорее всего кз. где-то в строчной но где никак не пойму где, был бы запасной можно было бы подкинуть. при отключении ТВС мп запускается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 08:14
и ещё при отключении импульсов запуска из разъёма МР., МП запускается (естественно без модуля развёток) но КЗ уже отсутствует. при кратковременом касании провоом (импульсы запуска) лампочка то загорится ярко, то в полнакала, то потухнет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:15
Ну так от паяйте с ТВС провод на умножитель и проверьте. Если всё будет нормально, то при подносе отвёртки к этому выводу ТВС, должна быть небольшая дуга. Тогда меняй умножитель.
А вот так никогда делать нельзя, членовредительство.
P.S.-Таких телевизоров уже сто лет как нет и нафик он вам сдался!? Сейчас уже импорт вовсю идёт на выкид, а вы антиквар решили запустить. Если только для набора навыка, тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:25
да дело в том что навык имеется ,и опыт тоже, который меня и подвёл, сегодня отпаял умножитель и О чудо!!!! антиквариат выдал мне искру на ТВС. а мой опыт говорил о том что если резюк отгорел или пружина отпаялась значит 100% умножитель дохлый, но в данном случае таких признаков не было и я был уверен что он не причём. а на счёт того что ему на помойку пора . так он с помойки и есть. если кинескоп хороший зачем его выбрасывать 5 лет у меня отработал и ещё лет 15 проработает, в гараже мне плазма не нужна а этот аппарат в самый раз. короче поменял умножитель и тв. заработал всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 23:10
Всегда пожалуйста. ;)
