Текущее время: 06 ноя 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: автопоиск ролсен 2160 плат
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:12
место жительства: Астрахань
Доброй ночи ,всем.Люди ,помогите :телевизор Rolsen 2160 плат сам собой стал включать автопоиск и не реагирует на кнопки.пульта нет.при включении начинает показывать нормально, все работает. Но стоит нажать на кнопку МЕНЮ ---меню не выходит ,а появляется надпись "автопоиск через 3 сек".и включается автопоиск.как это убрать? Можно ли без пульта сбросить настройки? Разбирать не могу--живу в гостинице на работе и тел не мой. Другого нет и настроить на нужный канал теперь не могу
 Заголовок сообщения: Re: автопоиск ролсен 2160 плат
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 03:26
Без вскрытия никак сделать ничего нельзя, возможно кнопки чудят, попробуй чуть посильней прижать кнопку или только пульт искать , может где валяется в диване или еще где :)Как ни странно это звучало бы но пробовал отключить тело полностью из сети для возможного сброса, хотя это маловероятно все.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 03:55
Выключал из розетки на час ,не помогло.так все показывает и кнопкой работают, пока не нажмешь на меню.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:22
Тут один выход-менять все кнопки в локалке оптом и вскрывать таки придется или танцевать вокруг него с бубном.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:23
Кнопки это стопудово (просто встречалось уже неоднократно).
Либо менять все оптом даже не проверяя, либо отключать и пользоваться пультом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:03
место жительства: Тамань.
Всё правильно, это дефект кнопок - залипание. Явление довольно частое, правда залипание не часто встречается, чаще нажатие на кнопки выводит на экран не те функции. Это окисление внутри кнопок и как результат - изменение (увеличение) сопротивления при нажатии.
Меняем кнопки и наслаждаемся всеми режимами настроек.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:03
Кстати на этом теле замечен еще один прикол: в момент залипания кнопок (буквально за несколько секунд до того как выскакивает надпись "автопоиск"), он перестает на пульт реагировать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:21
Хорошо что еще не вылезло сервисное меню :shock: вот тогда было бы хана телу. Такое иногда бывает на некоторых моделях телевизоров.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:14
Именно! Было такое правде уже давненько и фамилию тела не помню.
Включаешь тело а он сразу в AV ,а потом в сервисное .Был в этом и плюс. В сервисном не функционировал ни пульт ни локалка.
Откинуть локалку не получилось так как питание фотоприемника и локалки одно и тож.Замена всех кнопок ощастливила хозяев.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:48
Что же ,тогда придется месяц смотреть те каналы ,что уже есть.хорошо ,что это в гостинице, а не дома.потерплю как нибудь.но вам ,всем ,спасибо за советы.
