Текущее время: 09 авг 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:05
новый "подножный" комп привезли. сегодня ночью буду пытать память
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:16
А как сделать программатор на USB,чтобы с ноута шить,с 7-ки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:15
че то и так не получается даже
опять ошибка 14
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:43
Нашел время, спаял его, тоже ошибка 14, тест не проходит, все перепроверил, не могу найти схему по которой я собирал такой же прогер, схему этого я не заливал, так что не могу ни чего сказать. В общем, думаю будет лучше собрать другой прогер, на порту COM. Причина где то кроется, но искать ее нет времени :| sergun, если хочешь можешь создать новую тему по юсб прогеру.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:02
Попробую что нибудь поискать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:47
спасибо, что не оставили без внимания. а то я уже собирался в 4-й раз перепаивать. :wall:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 04:24
Да бывают проблемы, это я сейчас заводскими пользуюсь, а раньше свои собирал, порой и не получалось. Есть более сложные варианты, это на микросхемах и через COM порт, а есть так же через COM но попроще.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:02
Может что то с уровнями напряжений на выходе LPT , может поменять режим работы порта в Биосе ,хотя мало вероятно, у меня точно такой программатор только работает под COM порт без проблем под ХР, хотя есть китайский EZP 2010 USB для микросхем EEPROM и микросхем флешь памяти 25 серии ,шьет очень быстро , а собирать самому программатор по USB для начинающих довольно сложно так как в некоторых случаях там используется микроконтроллер а его надо программировать или схемы содержат несколько микросхем, в общем они сложнее намного ,
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:39
Вот здесь есть программатор на USB:KOVLEV.RU.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:50
sergun, создай новую тему, и сообщи более точно, про какой программатор едет речь? там он не один на USB
