Текущее время: 06 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: дистанционный пульт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:42
место жительства: тула
Подскажите-можно пульт от телевизора переделать под приставку ТВ-2 или под другой телевизор?Без покупки универсального пульта.
 Заголовок сообщения: Re: дистанционный пульт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:29
Был интерес к такому вопросу - ничего не вышло.
viewtopic.php?f=7&t=3706
Можно изготовить пульт, запихнув туда обе ДУ шки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 07:47
Спасибо за ответ я так и думал.Просто я потерял пульт от DBD BBK ну и по простоте подумал-а можно из другого пульта сделать для приставки?Получается что не стоит возиться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:45
А ещё вопросик появился если кто знает скажите.Будет ли монитор работать как телевизор если к нему подключить приставку ТВ-2 ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:23
Если у монитора есть такой выход как у монитора, то будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:35
Переведи.... :?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:37
Мне ни разу не попадался монитор с AV входом.
Поэтому у нас два путя: либо самому делать этот вход, либо приобрести что то готовое.
Если моник превратить в полноценный ТВ, купить: https://ru.aliexpress.com/item/EZP2010- ... -eub6yrrBy
Если использовать свой DVB T2, купить: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-PC- ... -eub6yrrBy
Про самоделки в нете много статей, сам поищешь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:42
Evgeniy811, есть коробочки, у них выход VGA а к этим коробочкам можно подключать к примеру тюльпаны :) я такими не пользовался лично. Яж не знаю, может у него приставка с выходом на VGA, кстати у меня есть монитор-телевизор, там все входа есть :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:49
Так любой телевизор ЖК(LCD) и есть монитор-телевизор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:31
Спасибо.
