Текущее время: 04 авг 2026, 05:44
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:40
место жительства: Около Минска
Здрасте всем.
Не могу найти причину долгого включения тв особенно зависит от температуры в помещении чем прохладней мин 10, жарко мин 5.
При вкл. тв с ПДУ в начале слышно как подается высокое напряжение сек 1-2 потом не слышно, когда жарко (тепло) в помещении на кинескопе подчеркиваю сразу появляются вертикальные зигзагообразные белые полосы на фоне с легка видной радуги, при холодном помещении кинескоп не признает признаков жизни и только через мин 5 начинает так же вести себя как при теплом помещении. Когда появляется изображение (так же появляется звук) в режиме просматривания тв сигнала, он может (телевизор) потушить кинескоп потом обратно появиться картинка. Потом мерцают горизонтальные полосы (зеленый, красный, синий), потом телевизор начинает показывать отлично пока не выключишь и не дашь ему остыть. Куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор ЭЛТ. ВИТЯЗЬ 63CTV 710-1TS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:25
Можно подробнее про прибор MEGA 238? Разбирай и смотри, конденсаторы, непропаи, сгоревшие элементы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:38
дефект чисто "сухокондерный".
Начинай рыть с блока питания.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:37
Сергей, запутался в цифрах т.е. MEGA 328 (исправил в профиле). Прибор для прозвона кондеров, а так же определения емкостного сопротивления (ESR), транзисторов (даже определяет где база, эмиттер, коллектор, сток, исток, затвор), резисторов, диодов и т.д. Собран на базе чипа Atmega328.
По поводу телевизора, ребят, визуально перепаял подозрительные мне трещины, вот выложил схему моего тв, какие там проверить на Ваш взгляд радиодетали!?
mb_71.pdf [386.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:18
Как выше говорили спецы - смотри электролитические конденсаторы .
Дуешь феном горяченьким по очереди на кондеры (электролитические ) на каком заработал телек тот кондер и меняй . Начни как и говорили с горячей БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:47
В горячей части не нада дуть,нада менять все шо есть мелкие литы,но собака могла порыться и в керамике.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:54
Ребят, таки наткните по схеме на какие керамические и электролиты кондюки стоит обратить внимание!? Или надо по тиху выпаивать каждый кондюк после диодного моста и мерить емкость и ESR ???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:09
Проверку начни с банки С605
Затем в обвязке ШИМ есть сибе такие С608 и С610
Керамики не много,подкинуть труда не составит.
А вот прежде чем это делать таки не помешает глянуть как БП запустится на лампу без строки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:30
FIMA, кондюк С605 ставил аналог ни чего не дало поставил обратно, вот С608 И С610 возле микрухи TEA1507P там завышены номиналом (кто-то их там уже паял) .
Вот на счет вашего совета в последней строчке т.е. последовательно (вместо предохранителя влепить в БП лампу накаливания в 100 Вт???
И еще, в режиме ожидании слышно "цикание" будто проходят импульсы, не пойму это транс Т601 (ТПИ71-1)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:29
farad писал(а):
слышно "цикание"
Зашибись!! И это тока щазз об этом говоришь? Не трогай первичку,халамидник. У тя во вторичке КЗ,БП делает попытки запуска,но при увеличенном токе нагрузки сваливает в защиту.
Смари строку,емкости по В+ замени.
Не совсем так,даже совсем не так.
Лампу 40Втт на емкость по В+ (С626) и виними разъем Х12(А4)
Сделай замеры выходных напруг и давай их сюдой.
Скорей всего у тя или НОТ убит,или кадровая.
В первичке БП поставь две мелкие емкости согласно параметрам схемы иначе напалишь кучу НОТов и кадровых.
С другой стороны если запуск иногда проходит то будет достаточно заменить кондер по В+
Занимайся!!!!
