Текущее время: 06 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Автомагнитола Rolsen RCR-102G24 Схема
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:30
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в поисках схемы на сей девайс.
Попытки найти схему самостоятельно успехом НЕ увенчались.
Схема нужна для определения вышедших из строя радиоэлементов .
Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола Rolsen RCR-102G24 Схема
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:00
Не видать на просторах!! Може у кого в закромах?
Попалась тока инфа шо у ие питание 24 вольта 4 канала по 45 каждый.
Собсна там и проверять то особо не чо!!!
Начни с питания выходной.
Где тормознулся исчи на бяку даташит,так будешь знать в какой тарелке мухи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:47
Эти резисторы выпаял. Сгорели.
Комментарий к файлу: Пробую скинуть фотки
2017617232839.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 5432 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:52
Сгоревший тр-р выпаял. Прямо на месте вспышки стоял диод( куда катодом- не знаю , стекло сплавилось, КЗ ) , ниже ещё есть резистор ,( покрупнее ) без номинала ( обрыв ) , его ещё не выпаял..
Комментарий к файлу: Три отверстия от сгоревшего транзистора.
2017617233018.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 5432 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 05:54
Смею предположить что транзистор Q3 ничто иное как В772
D2 это диод М7 (брат 1N4007)
Смотри что формирует 5 вольт для логики
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:51
Надо смотреть что питает этот транзистор , возможно подсветку или на питание внешних устройств, от него может так же идти и включение микросхемы УНЧ , у китайцев фантазия хорошо развита :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:09
В верху осталось - NE \ ниже - D8 \ ниже- M
При включении девайса подсветки кнопок не было , моргала только подсветка дисплея .
На дисплее шла индикация тек. времени. После включения кнопкой моргание на дисплее 87.5 FM
Далее реакция на любые кнопки - нулевая. Выключение только путём прекращения обоих питаний ( замок заж. и постоянное , которые вместе скручены). С диодом понятно.
Ребята , БЛАГОДАРЮ за участие.. Что бы поднять сей девайс - мне нужно скурить ещё немало букварей.
Тут я не волоку , что куда идёт. Была попытка найти схему, без донора или схемы - Болото...
Прошу админа перенести из этой темы всё , кроме поиска схем , в соответст. раздел.
За доставленные хлопоты - прошу извинить .
Остаюсь с УВ.
2017618131846.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 5426 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:01
Туда отлично подходят наши родные из серии КТ 814-815 только правильно запаять и проводимость согласно схемы магнитолы. Ставлю такие так как есть еще до фига и больше их у меня новеньких, и работают не хуже импортных.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:09
Приветствую !
Не прошло и года... :)
Пишу о результатах " Ремонта"...
После взятия на прокат донора произвёл вскрытие онного... В доноре оказалась совсем другая начинка( к великому моему удручению) . При абсолют. одинаковых мордах , кнопках и моделях.Версию НЕ сравнивал.
Начались попытки " Ремонта " без донора ..
Впаял диод М 7 ( после проверки заменил на стекло).
Затем впаял транзистор КТ 815 , аппарат ожил , но не на все кнопки реагировал..
После замены тр-ра КТ 815 ----- на тр-р КТ 814 аппарат функционирует хорошо .Реакция на ВСЕ кнопки --полная .
Сгоревшие Резисторы ( судя по тому , что они были в делителе ) поставил такие , как выживший один в этом делителе..
Благодарю ВСЕХ , кто откликнулся , за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:19
Я же говорил:
Опыт,как и импотенция,приходит с годами!!!!
Не переживай,все лучшее у нас спереди!!!
:lol:
