Текущее время: 04 авг 2026, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Страт 200 (сварочный инвертор)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:30
место жительства: Пермь
Всех Привет Друзья!, принес товарищ сварочный аппарат на днях, с неисправностью : Сварочник не варит, автоматы вышибает.
Так то сварочный простой, но у меня возникли небольшие трудности..поехали!
Разобрал,визуально все в порядке. предохранитель целый,диодный мост целый. дальше с моста уходит на так сказать силовую часть сразу.....на ней 4 кондёра 400wv 470uf в параллели. управляется 4 ключами IRGP50B60PD1.... 2 из них были накоротко закороченные все 3 ножки. их я успешно заменил на новые ...
далее с силовых ключей с затвора и истока берутся по 2 провода и идут на плату управления( так я понимаю по этим проводам идут сигналы для открытия ключей???)
управление ключами реализованно на 2х схемках IR21105... на одной в обвязке на выходе к проводам погорели резисторы 2шт на 1ом и 5.1ом стабилитрон поставил на 18вольт (тоже звонился в обе стороны)...вроде прозваниваю уже все проверил а когда включаю аппарат,куллера работают,реле силовое щелкает(правда аппарат с задержкой включается сек 3...но эти 3 сек полная тишина не каких признаков жизни) вот и вообщем ключаю в сеть 1 раз на короткое время загорается красный светодиод и тухнет...аппарат продолжает работать и не варит.нашёл таблицу неисправностей ...но там такого сигнала красного светодиода нет.(1раз на секуду загорается и тухнет)
прикладываю архив со схемками( не могу понять которая моя) помоги люди добрые где искать проблемку? уже вариантов у меня нет(((
Архив WinRAR.rar [797.64 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Страт 200 (сварочный инвертор)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:38
Чо у нас с дежурным напряжением и генератором???
За ключи надеюсь в курсе шо меняются ВСЕ оптом и ставятся исключительно с одной партии!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 08:50
я извеняюсь, на сварочных аппаратах дежурка это +12 ? что куллеры крутит*?... вы скажите пожалуйста как есть я пойму .
а про ключи я года 3-4 назад когда ещё не так разбирался носил в сервис сварочный аппарат, там мне заменили 1 полевик и все заработало....
да и изначально в сварочном стояли по парно 2 полевика и в паре была одна партия..... пара и сгорела.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 10:03
Для продолжения ремонта нужен будет осциллограф как мне кажется , и нужно снять питалово с силовой части иначе будет большой бах снова . Когда найдешь нормальные импульсы на полевиках тогда можно подключать силовую. Но если ни разу такое не делал то лучше к спецам , иначе будут лишние расходы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 10:16
перерываю форумы и видосы на ютубе. тоже прихожу к этому мнению что нужен будет осциллограф......
я уже включал баха не какого нет :D ....... подозреваю что возможно в силовой части между кондеров сопростивление какое то сдохло либо кондеры что ли.....потому что секунды 4 после нажатия кнопки тишина..через секунды 4-5 включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:13
Это тебе повезло еще что не было бабаха , читай в инете как проверяют такие девайсы, инфы хватает, только надо читать.Особо подлежит проверке блок управления!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:08
Конешно же нет!!! Дежурное питание это 24 вольта и выглядит отдельной схемой на верхней плате с большим транзистором.
Ослик нужен в случае не работы генератора,но ты с ним можешь не справиться и при его ремонте действительно нада обнулить силовую часть.
Все остальное уже сказано.
Да я же не против,оно и заработает ,но сколько проработает??
С другой стороны мона ставить ваще шо попало если не интересует результат!!!
Фотки сделай со всех сторон и со вкусом!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:32
будьте добры на фотках подсказать где дежурка .
а про полевик, для начала бы просто чтоб заработал....просто чёт дорогие эти полевикиИ))))))))
Последний раз редактировалось rubear 19 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:00
Не,так дело не падет!!Там какая то хрень лезет и со страныцы спрыгнуть не могу.
Давай сюдой вылаживай по одной,без сторонних ресурсов.
Чо то я как то тут не модёр,недоработка!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 03:45
Плохо значит ты изучал свою тему и мало читал инфы , может быть и не только 12 а еще двухполярное +- 24 вольта с последующим понижением до +-15 вольт и еще есть разные варианты питания, все упирается как всегда в в толком не оформленную тему,нет замеров , желательно выложить фото , так как много разных клонов сварочников , кулер может быть и на 220 вольт , если кулер на 24 и он работает и срабатывает реле то можно предположить что дежурка работает, только надо проверить точно напряжение .
