Текущее время: 07 ноя 2026, 00:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 08:39
место жительства: Волчанск
А меня интересует Ваше мнение: стоит ли автору делать пробную замену TDA6107 или предварительно прозвонить выводы 7,8,9, - на 4-й (общий), на предмет утечки ?
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:09
Он уже давно мог догадаться попробовать это сделать раз уже намекали, чтоб исключить один вариант неисправности, так нет же его больше интересует строчный транзистор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:42
место жительства: киев
схему сверял подходит.замеры с одетой пк на tda6107 1)0.35 2)0.34 3)0.42 5)4.3 6)177 7)45 8)10 9)10 со снятой пк 1)2.4 2)2.5 3)2.5 5)0.45 6)177 7)35 8)0.79 9)0.79.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:39
Заменить TDA6107.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:44
спасибо всем за помощь.тело заработало заменил tda6107
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:46
Было впечатление шо эта Санта-Барбара не закончится.
mega_shok
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:43
Мутно как то все это выглядит, хуже нет с такими мастерами блин, запутают все с начала а потом целое следствие проводить надо, микросхема то до пропайки была целая и все работало хотя и не с первого раза , вот и думай что автор там делал и куда тыкал паяльником I-0 если только так совпало что иногда происходит прострел в кинескопе и из за этого вылетает микра то тогда точно возможно все повториться.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 20:55
я когда тело почистил забыл одеть массу от пк на кинескоп может из-за этого пробило микруху.еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 03:51
Вот с этого надо было сразу и начинать , признался бы сразу и тема решилась бы раньше намного, ясно же что причина появилась уже после вмешательства .Никто же за это не расстреляет, чего боятся то, тут же не пинают как на других форумах , но замечания должны быть, без этого нельзя . Это же как у приема у врача, чем он лучше расспросит больного что и как он точнее поставит диагноз, а если больной что либо скрывает кому от этого хуже только будет , ясно же что только пациенту . ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 02:00
Тему малёха почистил.
Закрою,иначе опять намусорите!
