Текущее время: 06 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Re: ремонт kll pro dvb s2/t2
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 03:18
nikoloz писал(а):
проверить напряжения не смогу
О каком ремонте тогда может идти речь и зачем вообще тогда его было вскрывать :?: чтоб просто на платы посмотреть :) мне кажется лучше отнести к специалисту который хоть напряжения может проверить, а так это все пустая трата времени и страниц форума.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 10:21
место жительства: tbilisi
NAID писал(а):
Цитата:
был подсоединен другой тюнер с другой тв приставки реакция тоже самая
А как дела обстоят с антенной, вы её проверяли на рабочей приставке?
Так-же и кАбель желательно проверить.
на рабочей приставке не проверял .но исходя из того что и s2 и t2 одновременно перестали работать есть подозрение что какой то элемент вышел из строя.напряжения проверял под нагрузкой .т е тюнер был подключен к главной плате. грозы не было и никаких атмосферных явлений тоже .что касается питание антенны на s2 то выставлено 13.18 в .на t2 питание не надо так как это простая дециметровая антенна .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 10:27
было дано предложение проверить напряжение на второй приставке ,но к сожалению она не рабочая случайно замкнул .а на этой приставке напряжения подаются и 12 в и 5 в и 3 в так что не надо меня ругать .и есть чем проверять вот только сравнить с другой не могу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 03:17
Так надо же было и написать об этом еще в начале темы :)А есть уверенность что другая плата тюнера рабочая :?:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:03
во всяком случае результат не меняется что на родном тюнере, что на донорском.пропаял микросхему феном но фиг ничего не поменялось так же не сохраняет каналы
