Текущее время: 21 сен 2026, 01:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выйти из режима GUARD.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:17
sergun писал(а):
чет я вот цоколевку ихнию не помню...совпадет-ли?... :?
Даже вопроса такого в голове ни разу не возникло,просто ставил и все. 08 последнее время не беру,пользуюсь 24С16,но для особо капризных в наличии емею и 08.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:49
А что мешает собрать программатор по схеме которая есть на этом сайте или собрать что по проще для одного раза, найти прошивку в интернете и поставить уже прошитую микросхему , тем более что есть опыт работы,за время что идет тема можно уже давно собрать все это и прошить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:55
Ну как-бы был уже намек на то что с чистой может и не стартануть....
Но посмотрим, может обойдемся и "малой кровью"
Ну а так-то оно конечно лучше сразу шитую влепить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:40
А разве проц. ее сам не шьет?Сколько раз менял память ,ставил чистую,после только геометрию подправлял и все работало,программатор не требовался,может сейчас какие то процы,что им только шитая нужна?
Поставил чистую 24с08.,запустился,геометрия та же,каналы настраиваются,нет только звука
в D/K.Что нужно изменить в настройках,опциях?
Добавляю пзже:
Звук сделал:надо в "опциях" 8-ю позицию перевести в OFF.
8 2nd SIF OFF.
Подозреваю что можно было обойтись и без замены памяти,просто от 49 ноги проца отключить импульсы ,поступающие с кадровой(там выше по схеме есть перемычка) и экран должен тогда засветиться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 13:55
Эти процы (TDA9381)сами шьют память,не нужен программатор,поставил чистую,все отлично.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:22
не всегда. можешь считать что тебе просто повезло.
В телеках Thomson (к примеру) при установке чистой памяти нет DK, в Эриссоне 21F7 нет меню на русском...
Да много еще всяких случаев было- всего сразу и не вспомнишь... :?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:23
За 10 лет беготни по квартирам,не было ни одного случая ,чтобы потребывался программатор,да и дефектов с памятью было не больше 1%.Поэтому у меня и нет программатора. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:36
везучий ты однако! :) :)
а программер все-ж таки собери ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:15
Однако такой простой способ не пройдет в том случае если телевизор поставили на блокировку и родной пульт утерян , то поможет только перепрограммирование памяти рабочей прошивкой или изменением значения в определенном адресе микросхемы памяти , другого способа нет или пока не найдете пульт и еще в некоторых моделях напряжение блока питания регулируются через процессор управления телевизором хотя довольно редко , да и просто нет гарантии что в разнос не пойдет кадровая и строчная , и можно себе представить что может произойти если поставить чистую память а если телевизор в добавок еще и дорогой отсюда и вывод, так что как ни крути а программатор для качественного ремонта обязательно нужен
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:40
Мне как-то Ериссон с подобной историей попался: включена была блокировка, пульт глючил и хозяин его с психу разбил нафиг.
Причем заблокирован он был довольно интересно: включался на один канал, но звук на полную громкость и, естественно, ни звук убрать ни канал переключить возможности не было.
Как назло пультов родных у меня на тот момент не оказалось, решил попробовать память ему сменить. С чистой памятью он запустился, но меню было на английском и на арабском, геометрия, конечно, нарушена и отсутствовал стандарт DK.
Так что без программера тяжко работать
