Текущее время: 06 ноя 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:24
место жительства: Kaz
ДВС!
Так как я не совсем силен в электроники и в схемотехники прошу местных гуру в помощи сабжа.
Решился сам починить так как, штуки не из дешевых
Что было сделал самому:
Проверил напругу на выходе, отсутствует
Проверил провода от ноута бука до платы, тест проходит успешно
проверил на холодную провод от 220 до схемы, тест проходит успешно
Лезть на 220 проверять на горячую не стал. Побоялся)
Итак, с чего посоветуете начать проверку дальше?
фото платы прикладываю
20170608_001223.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3039 ]
20170608_001242.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 3039 ]
20170608_001329.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 3039 ]
Благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:56
Включаем адаптер в сеть и замеряем напряжение на самом большом конденсаторе ,должно быть порядка 300 вольт постоянки .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:26
Тестер выдал 314V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:29
Порядок !
Теперь нужно смотреть шимку (восьминогая микросхема в горячей)
Найдешь ее ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:34
Ок, левая или правая на верхнем фото?
И какие ножки?)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:40
Озвучь название деталек что выделены на фото
ключ.JPG [ 51.62 КБ | Просмотров: 3028 ]
шимка.JPG [ 56.79 КБ | Просмотров: 3028 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:47
извините что спрашиваю, это проверка на тупость?)
насколько я знаю внизу это транзистор
вверху даже боюсь предположить что это)
точнее не транзистор, а интегральная схема
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:52
проверка твоего уровня знаний
тогда скажи его номинал
шимка, также озвучь что на ней написано
Хотя и не надо
Цитата:
Собран блок питания на ШИМ FA5518 с ключом 2SK3569. Напряжение на низкой стороне контролирует TSM103AIW и Dallas 2501 информирует бук.
Озвучь питание шимки
Ключ живой ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:13
крутил вертел, не чего не смог разобрать что написано, 2A0 704 518 помоему
шимка, также озвучь что на ней написано[/quote]
термо пасту можно ковырнуть? не повлияет на работу?
Или нужно где в другом месте смотреть?))
П.С.: Извините если сильно туплю)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:23
это не термопаста ,ковыряй без проблем ,лишь бы детальки не повредил
Там три провода
Схемку примерь
Цитата:
Правда немного(не критично) отличаются номиналы.
DELL PA-12 HA65NS1-00 REV. A01.pdf [349.01 КБ]
