Текущее время: 06 ноя 2026, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 06:54
место жительства: Волчанск
Снял пластмассовую рамку и два боковых уголка крепления панели к рамке. Сама панель вложена в металлическое обрамление(каркас), фиксация - с помощью защёлок;попробовал вынуть, - сложно. На этом решил остановиться. Возможно, нужны какие-то приспособления (оснастка) для дальнейшей разборки культурным способом. Не выкалупывать же её примитивно подручными средствами ? В общем, - пас; не готов. ТВ - в АСЦ!
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:09
P.S. :oops:
Получил сообщение: ТВ - отремонтирован; причина неисправности - вздутые конденсаторы в адаптере и после замены в нём 2-х литов ТВ заработал !
Надо было во время ремонта проверить внешний БП под другой нагрузкой и на предмет пульсаций.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:38
А из нас никто даж и не подумал блин что такое может быть :? , так как автор не начинающий и все видать были уверенны и я в том числе что блок внешний проверен, и сразу мы все пошли в дебри не туда :) но что поделаешь в нашем деле всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:07
Не факт. Многие в силу своей профессиональной гордости налепечут всё, что угодно только не то, что было! Так, что не надо грызть себя всякими сомнениями. Ведь на лампочку он работал. Так что…
В матрасе дело было, в матрасе (моё мнение)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:24
FIMA писал (2-й пост):
-Чо мешает дернуть подсветку внешним питанием с проверкой тока нагрузки ??
Мне нужно было начинать ремонт с проверки этого ключевого совета.
Можно было попробовать и адаптер нагрузить на лампочку 40W 12V, и посмотреть на выходе пульсации.
Можно было и сварной пластмассовый корпус адаптера расколоть и визуально посмотреть на литы.
Обмануло,м.б.,то, что напряжение на выходе адаптера не падало (12,11V) ; под нагрузкой увеличивались пульсации и срабатывала по этой предполагаемой причине защита.
А ТВ отремонтировал знакомый телемастер, к которому отправил клиента; и первый вопрос от него был: " Почему Вы не захотели отремонтировать ТВ ?
Так что прокол - мой, весьма вероятно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:06
Дело в том шо практически каждая тема начинается с совета проверить напряжения питания и на стабах майна тож.
Это таки не зря.Пульсации могут загубить тело,в лучшем случае сработает защита.
Не понимаю шо сложного в проверить БП???
Методика,или как ща принято говорить АЛГОРИТМ, прямо указывает на шо нада,но мы же спецы,это не для нас!!!!
Вот и имеем шо имеем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:19
Извините, подправлю своё изречение
Miron писал(а):
В матрасе
Конечно, я имел ввиду панель, а именно - подсветку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:09
место жительства: Керчь
Доброго времени суток! Буду признателен если поможете решить проблему с таким-же теликом а именно Orion LED2446. Остальных чинов и ригалиев я пока не знаю так как понятия не имею откуда вы их берёте.
Постараюсь коротко но обо всём.
Купил беленький Orion на avito. Сбагрили. Несколько дней поработал, потом перестал включаться. Красным диод светится и никак ни пультом ни кнопкой.
Визуально удалось обнаружить что сгорел DC конвертер на 1,2 вольт питающий главный контроллер.
Фамилию конвертера распознать не смог даже примерно и обратился к человеку знающему своё дело и дабы избежать лишнего развода указал предположительную причину. После вскрытия знаток своего дела сказал что действительно сгорел конвертер, выдающий 1,2 вольт, (тут я узнал о выходном напряжении) но его замена даст через несколько дней такой же результат и проблема ещё в одной микросхеме. Какой именно предусмотрительно не сказал. Так как за Opion я отдал 3 рубля, а за ремонт было запрошен 2,4 - 2,6р, я сказал что распродам его на запчасти, но фамилию конвертера он мне слил. Я перепаял, уже перепаянный, видимо несколько раз, (ногам) DC конвертер и чудо случилось, но не долго Петя танцевал. Смотрел я что может грузить конвертер на 1 ампер и не нашёл. в общем решил не палить остальные DC-DC и впаял LM2569 на 3 (кажется) ампера. Вот теперь интересней. Использую телек с двумя приставками: Т2 через "тюльпаны" и android через HDMI 1080i x 60Hz. Значит на тюльпанах работает бес проблем долго и нудно, а вот на HDMI несколько минут работает и просто тухнет. Можно просто запустить приложение youtube и как только загорается весь белый экран, сразу перезагружается. Заметил такой нюанс. Радиатор контроллера вроде сильнее греется когда от HDMI работает и если его охлаждать (тупо дуть), то работает и не тухнет. Так-же проверил от VGA. На 640х480 р работает прям долго долго, а если подать на VGA те же 1080 и 60 герц частоты, то тоже тухнет. Включается как только контроллер подостынет. Если подуть, то сразу включается.
Кондёры на БП вроде не вздутые. 12 вольт при аварийном отключении вроде не просаживается. В контрольных точках (красный прямоуг.) 12 вольт и 5 есть. 1,2 В и 5 В тоже вроде не "прыгают". Если не трудно, поделитесь мыслями.
P.S. Привентил пока временно куллер 30мм прям на контроллер сзади на корпус, но как то это колхоз и шумит, хотя работает :)
IMG_0579.jpg [ 3.18 МБ | Просмотров: 2439 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 10:34
Походу хана контроллеру, так что колхоз с доп-охлаждением это единственный выход.
За юмор- респект, но на будущее: если хочешь что-то спросить, то создавай свою тему
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 10:41
Первое! Нада было открыть свою тему,но коли уже тут то ладно!
Скорей всего собака порылась именно в проце.Вернее под ним.
Это заводской дефект и лечится перекатыванием оного (реболлинг)
Мона установить радиатор по больше и не обувать заднюю крышку
Второй вариант купить другой майн и иметь настоящее щастье.
Какой по вере ближе?
