Текущее время: 06 ноя 2026, 18:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 04:53
avtomatchik писал(а):
фото обязательно скину.полосы как будто обратный ход луча и цвет переходит с розового на белый через несколько минут работы.началось с того что телевизор запускался с 3-10 раза. разобрал продул пыль пропаял тдкс,мощьные резисторы входной конденсатор 120мкф 400в стал включатся с первого раза но с такой проблемой
Из всего этого я так понял что после 3-10 попыток запуска тело все таки работало нормально но после того как все пропаял и появился красный растр, или это не так.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 08:05
место жительства: киев
да так и есть
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:16
Может где нить как говорят соплю повесил из олова :) просмотри хорошо все мало ли, бывает такое. Просмотри хорошо весь монтаж на предмет плохих паек , может пока делал отвалилось еще что либо .Не мешает проверить и все остальные цепи питания телевизора.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:17
место жительства: Тамань.
Вот это скорее всего, но без опыта найти это будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:33
врядли с паяльником дружу очень хорошо лет с10-ти.вот один из моих самодельных паяльников.
Фото0501.jpg [ 107.93 КБ | Просмотров: 2498 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:55
12 вольт есть на конденсаторе 180вольт есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:25
пробовал 4 витка на тдкс на накал дорожку массы отрезал изменений нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:32
место жительства: Москва
три провода.катоды kg-20вольт, kr-13вольт,kb-13вольт.
:shock: Это на катодах? Там должно быть 100 и больше вольт!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 04:08
Не нужно быть таким самоуверенным, а проверять нужно, никто от этого не застрахован.Сказано же было проверять плохие пайки, напряжения питания проца и так далее, нужно что то делать уже а не гадать, Ну а если лень тогда тогда это уже ваши проблемы. Нужно мыслить логически же, тело до вмешательства хоть как то но работало, а потом проявился такой дефект , схема же есть, прибор в руки и вперед замерять .
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 04:15
Так и входные сигналы занижены, 0.8 вольт всего, потому кин и открыт постоянно. Нужно копать в районе секции видепроца скорей всего.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
