Текущее время: 21 сен 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рации Baofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:42
У 2SA1362 вроде как другая маркировка должна быть АЕ, и что ссылки последние нельзя проще сделать а то еще в акаунт надо входить, у меня с моим инетом хрен туда еще сразу и зайдешь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:52
По схеме пусть проследит цепь
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:54
У тебя что такая рация есть чтоль
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:58
У меня есть интернет :D http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?24317-%EF%EE%EC%E5%F0-%E1%E0%EE%F4%E5%ED%E3-uv-5r/page2
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 06:23
Да если честно сильно то и не искал , автор и сам мог найти это в принципе , да и инет у меня чет глючит стал сильно , сменили провайдера так многие сайты стали через раз открываться, между прочим по твоей ссылке на одном из фото как раз и указана маркировка АЕG этого транзистора .
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 07:06
место жительства: киев
Выпаял транзистор, кажется он пробит, поменяю на 2907, надеюсь заработает нормально.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:22
Подобрали аналог по характеристикам 2sa1362 на радиорынке, только что аккуратно перепаял и все заработало!
Большое спасибо всем за помощь!))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:17
место жительства: Минск
Всем доброго времени суток, года три назад взял на али 2 радейки UV-5R, пользуюсь ими от случая к случаю, не часто. Но изначально у одной из них динамик был тише чем у другой, не то чтобы тихий что пользоваться нельзя, но все равно хотелось иметь запас по громкости как у второй из этого же комплекта, так как приходится иногда работать в довольно шумных местах. Так как я немного разбираюсь в электронике, радиолюбитель так сказать, слабенького LVL*а, решил покопать радейку дабы попробовать увеличить ее громкость. Итого что мной было сделано, посмотрел схему, заменил TDA2822, не помогло. Подумал, форумы почитал принял решение заменить Q19, вызвонил его мультиметром (как потом выяснил из фоток в этой теме, не ошибся), но на месте Q19 на моей плате стоял транзюк 2301, а он P-Channel mosfet, выпаял его, кинул на транзистор тестер, и он мне еще раз подтвердил что это P-Channel mosfet. У себя на платах поискал и нашел PMBT2907A, который PNP транзистор в таком же корпусе и с такой же цоколевкой как 2SA1362. Впаял, ничего не изменилось, динамик работает точно так же. Ну и напоследок решил сделать то, что следовало бы сделать в первую очередь, а именно поменять динамики на радейках местами, сделал, но эффекта, разумеется, также никакого. Тема, конечно, весьма старая, но может кто знает хотя бы в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:01
да, да...
Лучше создай отдельную чтобы путаницы не было
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 09:20
Пока не создал напишу сюдой. Заменить микру значит смелости хватило,а вот ие обвязку пройти похоже лень.
Желательно было бы коррекцию копнуть.Это там где резы с кондерами на корпус.
Наши заклятые узкоглазые друзья могли номиналы впихнуть какие угодно.
Отсюда и имеем такое щастье.
