Текущее время: 07 ноя 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт рации Baofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:29
место жительства: киев
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти транзистор Q19 2SA1362, на плате?
Фотографии платы в хорошем разрешении:
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... VzeW5GM3V3
Купил Baofeng UV-5R б/у. Включенная рация щелкает с постоянной ритмичностью . При входе в меню рации и при приёме сигнала щелчки пропадают. Также в конце приема передачи рация шипит примерно 1сек. Настройки меню выставил аналогичные такой-же рабочей рации, но на ней таких признаков не замечено, антенну тоже менял.
Нашел тут в переписке ранее подобную проблему, и что ее разрешили заменой транзистора Q19 2SA1362, но фото с того ремонта уже не открываются, поэтому прошу помощи найти транзистор по схеме так как сам еще не разбираюсь, попробую заменить, посмотрим что будет.
Возможно у кого-то есть еще советы по ремонту этой неисправности?
В любом случае спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рации Baofeng UV-5R
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:37
А где такая тема была? Я что-то ничего такого не вижу...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:31
Вообще то нужна схема, а для начала сделать пробуй сброс на заводские, если есть такой мало ли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:34
Сегодня день загадок и тайн на форуме :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 00:34
Да, извините, это с другого форума - там не отвечают. help
Вот ссылка на схему, в хорошем разрешении:
https://photos.google.com/u/1/share/AF1 ... d4dFp1aU53
Вот собственно то, что я ищу Q19 2SA1362 :
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1 ... f4YJSp6i42
Тут фото моей платы, визуально все в порядке:
https://photos.google.com/u/0/photo/AF1 ... o42GhgPyaf
https://photos.google.com/u/0/photo/AF1 ... pEqq6f_zTL
Буду признателен за любые советы по теме. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 14:11
Восстанавливал заводские настройки, ничего не поменялось(
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:51
Вопрос все еще актуален, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:17
Q19
Q19.JPG [ 93.5 КБ | Просмотров: 5099 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:33
Спасибо большое! Что дальше посоветуете делать, выпаивать его и проверять тестером, верно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:16
baofenguv-5r-sch.pdf [1.7 МБ]
