Текущее время: 21 сен 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Электричество.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 07:59
место жительства: тула
Здравствуйте!На даче отключили электричество и что бы не разморозить холодильник запустил бензогенератор и подал в дом напряжение.А через какое то время при включенном генераторе подали опять напряжение.Вопрос что произойдёт?Живой будет генератор? :? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Электричество.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:29
Cмотря по какой схеме собран генератор, если есть защита то может просто сработает автомат и ничего не будет, но может быть и печальный исход , так как современные генераторы уже имеют электронную регулировку напряжения, возможно может размагнититься ротор , если нет должной защиты в доме и на генераторе то может и обмотка сгореть , в обще это всегда опасно , у меня допустим дома армейский генератор ГАБ-1- 230 так там нет никакой электроники и пару раз получал обратку так ничего выдержал только размагнитился ротор но это лечится быстро и не сложно. Техника времен СССР всегда сделана с запасом и на века.Но потом я сделал блокировку, когда генератор не работает контакты не подключены к сети, как только гена начнет работать контакты подключают его к нагрузке , а когда движок заглушишь то и автоматом гена отключается от сети.
А вообще то нужно выключать автоматы или выкручивать пробки в доме прежде чем подключать гену а так то напряжение пойдет на всю линию, странно как он мог тогда работать, это если только забыть что подключен гена и включить автоматы или вкрутить пробки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:15
Да нет нечего такого не происходило просто возможен такой вариант, что может случиться.Про защиту на генераторе не чего не знаю но купили его в прошлом году на 8квт.Если выключу автоматы то где напряжение будет?только в одной розетки генератора и от неё всё питать.Нет так не пойдёт нужно что бы всё от него работало и ни каких неудобств.А какую защиту вы делали самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:53
Защита состоит из обычного пускателя 2 величины с катушкой на 220 вольт, два провода от генератора подключаются к катушке , и эти же два провода к контактам пускателя с одной стороны допустим вверху а провода идущие в дом подключаются с другой стороны ряда контактов пускателя в низу, объясняю как можно понятнее я думаю. При запуске генератора пускатель сработает и подаст питание в дом а как только генератор будет выключен пускатель сам отключит цепь питания дома, и если даж забыть убрать провода подключенные к сети дома и включить автоматы то ничего не произойдет. Чтоб все работало от генератора можно подключить генератор в любую розетку в принципе, если проводка еще простая двухпроводная, лучше всего пригласить толкового электрика он сделает все правильно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:40
ну допустим это я понял,цепь разьеденится если я выключу генератор.А вот вот как сам генератор отключится от сети когда подадут напряжение основное?Тут я что то не понял.Сидеть и смотреть когда дадут напряжение и бежать отключать генератор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:31
место жительства: Тамань.
Что вы галиматью какую-то пишете!? Уже ведь объяснили.
Вот самое простое и самое надёжное:-
Отключили свет, выкручиваем пробки, или выключаем автоматы. Идём заводим станцию. Дали свет, глушим станцию и включаем автоматы.
Как узнать, что дали свет:-
Спросить у соседа. :lol:
А лучше, где провода идут со счётчика на автоматы (после автоматов идёт разводка по дому), повесьте лампочку и вы всегда будете видеть когда дали свет. Но осторожно, в этих точках всегда 220V.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 03:40
Вроде же нормально объяснил что надо же отключать автоматы или пробки выкручивать, иначе же весь дачный поселок будет подключен и не только к вашему генератору , что тут непонятого, или вы решили продавать излишки энергии государству :lol:  короче я вижу что надо приглашать специалиста чтоб все правильно подключить, иначе будут большие проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:21
Спасибо за советы я это и сам знал как не странно, а вот что буду весь посёлок освещать не догодался.А в идиале я бы хотел поставить реле чтобы отключало общую сеть когда включен генератор и наоборот.По моему это возможно!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:39
Ребята, вот что он добивался от Вас: http://elquanta.ru/sovety/avtomatichesk ... zerva.html
Если генератор с электростартёром, то схему можно доработать, чтоб тот сам заводился и глох без участия хозяина.
ТС мечтает об этом, но не догадывается что всё это - глупости, ну или баловство.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:47
Miron спасибо это всё что мне и надо было (схема подключения АВР на одном контакторе для однофазной цепи)и ни каких наворотов что бы ген глох или заводился мне не надо.Просто чтобы при включеном генераторе сеть была отключена,а при включении света генератор отключался от сети.Извините что не правельно описывал что мне надо.Ещё раз всем спасибо!!!! :yes:
