Текущее время: 06 ноя 2026, 18:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:08
Смущает что все красным залито
аналогично. При обрыве +200 обычно экран белый. Правда при износе трубы может и не чисто белым быть, а с оттенком, но никак не ярко-красным. Впечатление что по R катоду КЗ сидит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:23
место жительства: Eisk
Также это может быть: виновник микросхема обработки изображения ну или сбой памяти.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:08
Serga писал(а):
это может быть
Ты делай замеры,а гадание цыганам оставь!
I-0
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:20
Цитата:
сбой памяти.
Ага ТС так сильно продувал пыль что прошивку выдуло наверно :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:10
Serga писал(а):
это может быть
I-0
:) Это должен быть первый совет :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 00:02
место жительства: Тамань.
avtomatchik, можешь на плате кинескопа, где приходят провода с основной платы, померить напряжения. Это точки RGB. При отсутствии источника сигнала на них должно быть одинаковое напряжение. Если так, то ищи причину на плате кинескопа, как тебе и советовали.
Может конечно и R катод коротить с модулятором, хотя это редко бывает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:04
место жительства: киев
шасси cw rgb-o.8v gk-20v rk-13v bk-13v а где мерять +200v ткните носом
______cw_90___________475.rar [794.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:03
На плате кинескопа KB – Катод голубого цвета (от английского BLUE);
KG – Катод зеленого цвета (от английского GREEN);
KR – Катод красного цвета (от английского RED).
https://my-chip.info/net_cveta/
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:36
На ПК ,кондер С352 .
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:31
место жительства: Волчанск
Цитата:
-Может конечно и R катод коротить с модулятором,хотя это редко бывает.
Ещё, маловероятный случай, замыкание нити накала на катод.
