Текущее время: 07 ноя 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с радиотелефоном
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:24
hunter писал(а):
"доретта" образца 44-го года
типа хочешь собрать рабочую (вернее работоспособную) копию? Круто!!!
ну теперь понятно что за "клювики" имелись ввиду.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:45
место жительства: мурманск
Вообще-то я не странный ,просто когда я тему создавал шли не нескончаемым потоком звонки и я проглядел название темы и тема была о радиотелефоне, об рации не хотелось говорить-загадками,так сказать скромность :D
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:35
Есть проблемы в этой схеме при работе или требуется регулировка
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:03
Ну и нельзя было сразу рассказать что да как?
ага, только изначально (пока я ей название не переправил) она называлась "помогитеееееееее!!!!"
Ну, да ладно, вернемся к теме:
Лично я как-то радиопередатчиками мало увлекался, так что сказать мало что могу, но на сайте -источнике были какие-то комменты насчет сомнительности.
На предыдущей странице была инфа что первоисточник вот он :http://radio-uchebnik.ru/library/9-radiokniga/nachinayushchim-radiolyubitelyam/552-radioelektronnye-igrushki. Думаю есть смысл там посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:35
Посмотрел,что-то не то, в содержание 600стр.,а открывается по 307стр.,где-то приходилось читать ,именно эту тему ,там нет конкретики, вроде писали ,что она работает на токой-то чистоте ...вроде 27кгц нужно разрешения органов КГБ, так что будьте осторожны и эту схему могут только использовать организации и кружки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:21
hunter писал(а):
вроде спаял с горем-пополам,что-то там свистит ,хрюкает,шипит
Вторую надо собирать хотя бы на макете и будет ясно работает или нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:58
уже сделал, осталось дело за галетным пакетником.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:41
Зачем тебе такие, тебе нужно поставить п2к без фиксации с 4 группами переключающих контактов, нажал передача отпустил прием , проще и удобней. Можно и с фиксацией , удаляем фиксатор и все. А так если хочешь галетники или пакетники как ты их называешь то ничего сложного и тут нет, тестер в руки и ищи нужные контакты ,там есть один общий вывод на каждую секцию. К стати у меня есть книга откуда взята эта схема и указанная по ссылке, Я.Войцеховский. Радиолектронные игрушки, издательство Советское радио 1978г интересная и занимательна книга между прочим. Группу S1.2 нужно подключать как можно короткими проводами так как это частотозадающие цепи.
Кстате,что пишут в этой книге Я.Войцеховского,об этой схеме
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 03:38
Там очень мало что сказано, нет режимов работы транзисторов и о регулировке тож ничего нет, есть только вот что , имеет дальность действия 0,5- 1,6 км в диапазоне частот 27,12...29,7 МГц модуляция частотная, выходная мощность 10мВт,потребление тока при приеме 4 мА при передаче 8 мА . Вот только непонятно как будет работать эта схема если антенна должна быть наружу выходить, а она тут нестандартная рамочная и будет изменять начальный вид рации, а внутри металлического корпуса она будет как бы под экраном. Мне кажется проще было найти две рации типа китайских игрушек и приспособить их , я так понял это просто имитация работы должна быть а не для полноценной работы это все делается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 03:50
Цитата:
Эта схема рабочая?А то на схеме транзисторы pnp,а в комментариях с верху кт316(368)npn
Это комент из ссылки по теме , в принципе так все и есть не сходится то. На схеме переключатель S1.4 указан неправильно , он стоит в положении передача в то время как остальные в режиме прием.
