Текущее время: 04 авг 2026, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 19:55
место жительства: Волчанск
Добрый вечер!
ORION, LED2446; изготовлен 15 ноября 2012г., Китай; при включении в РР на долю сек засвечивается экран (белый свет), посередине - заставка ORION, и ТВ выключается в ДР.
Отключал Т-con от Main, - выключается в ДР через 1сек; если теперь ещё отключить LED-диоды от инвертора,то защита не срабатывает и ТВ свободно включается из ДР в РР и обратно.
При подключенном сигнале кабельного телевидения звукового сопровождения нет.
БП - внешний: output.....12V, 3A.
На Main в контрольных точках присутствуют: 12V, 5V, 3,3V. На выходе инвертора при отключенных LED-диодах присутствует 51,2V. При подключенных LED-диодах на выходе инвертора кратковременно, при включении в РР, появляется напряжение 24V, потом 12V.
Неисправен инвертор или, м.б., - LED-диоды ? Следы ремонта имеются, - у кого-то не получилось.
Может попробовать подобрать эквивалент нагрузки для инвертора ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:16
Чо мешает дернуть подсветку внешним питанием с проверкой тока нагрузки??
Не так давно тебя ставили в пример оформления темы,а щазз шо творится?
Где состав?
На чем собран инвертор на подсветку?? (Даташит)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 03:41
Придется видно разбирать панель и смотреть что там в нутрях делается, может уже и там кто побывал, проверять контакты, замкнутые светики может уже есть, и так далее. А эквивалент так сразу и не подберешь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:36
Неохотно беру в ремонт жк-ТВ с диагоналями 22-24" и меньше : короткие шлейфы, крышки на защёлках; в одном ТВ вместо саморезов для фиксации плат был применен термоклей ? Зачем ?
Если ещё предыдущий ремонтник неаккуратно собрал ТВ, - пропадает всякое желание заработать немного денег.
В этом ТВ рамка в углах возле стекла кривая, - щели; очевидно панель разбирали. Саморезы разной длины и короткие, - не держатся в пластмассе. ТВ без ноги и нет пульта; уже собран и стоит в коробке.
За советы СПАСИБО. Придется делать повторный подход.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:28
Состав:
-панель.........LTM230HT10
-main.............CV59L-C (наклейка 2СJ1364), с обратной стороны Е214887
-проц............TSUMV. 59XE
-memory.........25Q32B SIG
-sound............YD1517P
-T-con.............LTM230HT10 S2LV0.6_HF
-(инвертор)драйвер подсветки....PCB:LD615X01 V3.0 (наклейка 2CJ1364)
Ключевой транзистор драйвера подсветки В6010D - N-Channel 60V (D-S) MOSFET, Drain Current 9-12A
Шим-контроллер драйвера подсветки DF6113, по даташиту напряжение питания от 5V до 24V.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:11
Внешний AC ADAPTER, MODEL:WT1203000
INPUT:100-240V 50/60Hz 1,6A
OUTPUT: 12V 3,0A
Основные питающие напряжения на Майне: 12,11V; 4,97V; 3,29V; 3,28V; 1,89V.
Проверил драйвер подсветки, подключая на его выход в качестве нагрузки обыкновенные эл. лампочки 40W 220V и 100W 220V.
Три лампы 40W включены параллельно: напряжение на выходе драйвера 50,6V и ток в нагрузке 0,218 A .
То же при подключении на выход лампы 100W 220V.
Подключаю на выход лампу 100W 220V и параллельно ей лампу 40W 220V; имеем: 50,3V и 0,298A.
Подключаю на выход параллельно одну на 100W и две по 40W; имеем:33,0V и 0,330A.
Подключаю на выход параллельно одну на 100W и три по 40W; имеем на выходе драйвера подсветки: 19,3V и 0,340A.
Защита не срабатывала и ТВ оставался в РР.
Полагаю, что драйвер подсветки - исправный и нужно искать неисправные LED-диоды ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:33
Лично я эту затею с лампочками не совсем понял, но отталкиваясь от
Vektor писал(а):
если отключить LED-диоды от инвертора,то защита не срабатывает и ТВ свободно включается из ДР в РР и обратно
лично мне кажется что LED-дики проверять надо
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:18
Лампочки накаливания не всегда прокатывают для проверки. Просто видать автору не очень хочется разбирать панель, тем более что тело уже ковыряли небрежно и связываться себе дороже может выйти .
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:20
согласен- не 24-дюймовиках светодиоды неудобные в плане проверки и ремонта.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 07:29
Из затеи с лампочками делаю такой вывод: драйвер подсветки - исправный,работает в диапазоне вых. напряжений (20-33V) как стабилизатор тока(ток стаб.-330мА); нужно вскрывать панель и менять неисправные светодиоды, о чем мне сказали ранее.
Никак не могу настроиться на разборку панели.
