Текущее время: 07 ноя 2026, 11:56
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:00
место жительства: Украина
help help help
Доброго времени суток, может кто подскажет решение моей проблеммы. У меня стоит навесной газовый котел. Задача подключить к нему вентилятор, что-бы тот начинал работать при включении котла, именно при горении. Думаю подключиться к газовому клапану паралельно подключив доп. леле. На нем указано напряжение 24В. Меряю напряжение: при включениии клапана импульс 24В, а потом напряжение падает до 11.1.
Вопрос: какую релюху мне можно применить и не спалю я случайно, дополнительным током катушки этого реле какойто транзистор на управлении клапана.
Уж очень не охота потом заниматься ремонтом котла.
P.S. Имею небольшой опыт в радиоэлектронике, схемы читать могу, и терминологию тоже понимаю.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:26
Gelya писал(а):
На нем указано напряжение 24В. Меряю напряжение: при включении клапана импульс 24В, а потом напряжение падает до 11.1
Ну все правильно: так электромагниты и работают: сначала подается импульс чтобы он сработал, а потом удерживаются уже меньшим током.
Реле на 24V можно смело ставить- ничего с ним не случится. Только про диод параллельно управляющей обмотке не забудь ;)
Кстати- а ток там какой (постоянный, переменный?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 20:36
Спасибо Вам за совет.
На клапане указано:
1. 24VDC (4VA)
2. 24VDC (6VA)
То, что постоянка - это точно, но зачем указана мощность два раза?
И еще Вас не затруднит обьяснить зачем диод паралельно катушке реле? Не скажется это на работу клапана? и вообще на электронику котла?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:25
Во время снятия питания с катушки реле возникает обратный скачок тока самоиндукции. Диод, правильно подключённый параллельно обмотке реле, гасит на себе этот всплеск напряжения, не давая ему выжечь транзисторы управляющие реле и др. детали. Ну а ещё подробнее в интернете можно почитать.
2017-05-18_083552.png [ 5.7 КБ | Просмотров: 824 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:51
Большое спасибо! Думаю разберусь.
