Текущее время: 21 сен 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: ORION, model: LCD3243 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:29
место жительства: Волчанск
ПРИВЕТ Всем !
ORION, LCD3243, - нет изображения. Телевизор изготовлен 15.09.2011г.
ТВ включается в ДР и РР;нет изображения,подсветка есть(вечером хорошо видна -слабое фиолетовое свечение экрана).
В РР БП выдает все напряжения: 5V;10V; 3,24V; 11,9V; 24,1V.
На Майне эти напряжения тоже присутствуют и на трёх стабах: 3,18V; 3,20V; 2,42V.
Со слов клиента: звук был при приеме на польскую антенну.
Т-con закрыт экраном и нужно разбирать панель и неизвестно, что это в итоге даст?
Предварительно: неисправен T-CON ?
Или отдать ТВ на прошивку памяти ? Но будет ли толк ? ТВ ведь включается в РР и обратно в ДР.
Клиент звонил в АСЦ: цена ремонта - 2000грн.(Раздумывает, что делать.)
Последний раз редактировалось Vektor 11 май 2017, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ORION, model: LCD3243 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:31
Проверить на нем питающие напряжения для начала.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:52
Напряжения на двухрядном разъёме Майна проверял,только не записал: такие же, как и на шинах; а на сигнальных - было 1,8V и 1,4V.
Майн сейчас снят, - появилась возможность дома прошить память EN25Q32B-104HIP с помощью программатора CH341A.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:25
После прошивки памяти 25Q32B, при включении ТВ сразу появилось звуковое сопровождение,громкость регулируется и каналы переключаются;
экран - темный, нет ни изо, ни OSD. Теперь можно сделать замер напряжений на входном разъёме T-con-а.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:44
Напряжения на выводах входного разъёма тайминг-контроллера (ТВ в режиме приёма TV-программы):
1...11,98V; 2...11,98V; 3...n.c.; 4...n.c.; 5...11,97V; 6...0; 7...0; 8...0; 9...n.c.; 10...n.c.; 11...n.c.; 12...0; 13...1,09V; 14...1,31V; 15...n.c.;
16...1,21V; 17...1,16V; 18...n.c.; 19...1.09V; 20...1,30V; 21...n.c.; 22...1,08V; 23...1,30V; 24...n.c.; 25...1,07V; 26...1,32V; 27...0.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:14
Как ни крути но придется T-CON вскрывать и там все проверять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:50
Решил не жадничать и не рисковать: пусть везут ТВ в АСЦ.
P.S. В этой модели T-con идет в комплекте с матрицей и производитель вряд ли думал о его ремонтопригодности.
Будет известна судьба этого ТВ, - сообщу.
