Текущее время: 07 ноя 2026, 01:27
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 06:42
Нашел пробитую кренку 1G1S и микросхему WT61P805. После демонтажа короткое ушло.
Читал что данную микру на шить.
Если снимаю с донора придется перезаливать микросхему?
Screenshot_2.png [ 61.07 КБ | Просмотров: 4737 ]
S1206_E.pdf [1.74 МБ]
WT61P8-Weltrend.pdf [994.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:30
Вообщем заменил:
WT61P805 с донора без прошивки.
Кренку 1G1S заменил на 1G1N.
Диод в PSU под номером NUR406 заменил на MUR406.
Телевизор запустился должным образом, пока на прогоне. Буду тестить.
Всем откликнувшимся большая благодарность за содействие в решении прблемы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 12:21
Tumbler писал(а):
Предыстория: менял на БП тл431 в смд варианте на управление оптопары...деталь была пробита не проверил, в результате теперь на майне тишина.
Получается что БП выдал завышенное напряжения и из за этого вышел из строя чип дежурного режима и прочее :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 11:25
Возможно.
