Текущее время: 06 ноя 2026, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 19:12
LM317
:so_happy: За свою короткую жизнь радиолюбителя не встречал убитой 317 :oops: греется - но работает ,а эта вся импульсная шнагя - работает и холодная - умирает резко и кипит ! ;)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:37
место жительства: Тамань.
Ну мне как раз 317-е приходилось не раз менять, но речь не об этом.
alex2013, RDB-902, это что!? Спутниковый, эфирный ресивер? Почему мы за тебя должны тратить время и лазить всё искать в инете? Телепатии тоже никто не обучен. Но ведь не сложно же дать более подробное описание проблемы, ведь в правилах так и сказано.
13/18 V можно и без антенны проверить, делалось такое?
13/18 V, есть эти напряжения где либо на плате?
Судя по напряжениям, значит спутниковый ресивер. 13/18 V, это питание конвертера для горизонтальной и вертикальной поляризаций. А управление подачей этих напряжений на конвертер через тюнер, выполняет процессор.
Пробовать менять детали на авось, не есть хорошо. Вначале разбираемся с питанием, ищем эти 13/18 V, а скорее всего, должно быть 24 вольта. Но может и меньше, без схемы трудно быть уверенным.
Всё-же пришлось инет по шерстить. У вас ресивер Rolsen RDB-902, вот такой?
rdb-902.jpg [ 598.54 КБ | Просмотров: 10439 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 03:05
Я вполне уверен что нет там ни 22 ни 24 вольта, а блок питания выдает всего лишь одно напряжение 12 вольт а дальше уже DC/DC. Нужно фото платы ресивера хотя бы , а особенно тот ее участок где смонтирован преобразователь 13/18 вольт. Программный сбой тож исключать нельзя, можно хотя бы сделать сброс на заводские, все может быть, но как всегда нет полной информации что и как было с приемником.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 20:22
место жительства: Moscow
Привет.
С праздником великой победы всех !!!
Я понимаю что данная шестиногая штука должна быть
повышающим dc-dc конвертером, взял Я что это irf
вот отсюда: http://caxapa.ru/codebook/?search=HE2NA.
Отсутствие питания на антенном выходе к LNB Я измеряю без LNB, причем
раньше без LNB там было и 13 и 18 в зависимости от опций в меню,
отключал/подключал Я LNB без отключения аппарата - грешен, признаюсь,
на выходе другой антенны DVB-T2 при изменении опций питания в меню все нормально,
либо 0 либо 5 V, причем 5 V, а не 12 V это правильно, так как на плате написано 5 V, да и Я
в других форумах по этому аппарату видел инфу что он на антенне DVB-T2 выдает
5 V а не 12 V, эфирные каналы показывает замечательно,
да и спутниковые работают если параллельно с данным ресивером поставить второй,
а на данном предварительно в меню настройках указать "без питания",
вообщем если мой RDB-902 пользуется питанием с другого аппарата то спутниковые каналы
тоже замечательно показываются правда либо только H либо только V каналы - в зависимости от настроек
того что второй ресивер выдает на LNB.
Меня смущает что dc-dc конвертер должен выдавать либо 0 V либо 13 V либо 18 V, то есть быть
управляемым, на плате рядом есть еще 7 транзисторов,
Я таких dc-dc конверторов чтобы разное напряжение выдавали не видел.
Вообщем Я вижу что народ считает HE2NA это dc-dc преобразователь, надо еще smd маркировку рыть.
Alexander.
PS.
А фотку платы Я на днях выложу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 05:30
Вот тебе пример FSP3307 , смотри Datasheet , может даж и подойдет , смотри по схеме включения, хотя шансов мало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 07:54
FSP3307 не совсем то: в принципе это повышающий конвертор, применяется как LED-драйвер, но до +18 напругу не раскачает.(http://radio-uchebnik.ru/downfiles/fsp3307/)
Так, если только в качестве примера...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 15:22
Привет.
Вот фотки с места событий, Я почему заменил АО3400А потому что он между,
предполагаемым источником напряжения 13/18 V, и нагрузкой LNB, Я решил что если
слетит, значит слетит все что между нагрузкой и крайней местом неисправности.
Александр.
P1040316.JPG [ 100.69 КБ | Просмотров: 10424 ]
P1040308.JPG [ 99.61 КБ | Просмотров: 10424 ]
P1040305.JPG [ 96.84 КБ | Просмотров: 10424 ]
P1040299.JPG [ 99.08 КБ | Просмотров: 10424 ]
ME1.JPG [ 83.81 КБ | Просмотров: 10424 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:49
Я никогда не пишу не проверенной инфы , все берется из личного опыта и увиденного своими глазами, такой преобразователь установлен в моем ресивере рекомендованном Телекарта EVO-07-HD , на питание конвертера , маркировка на нем GEC, и в даташите тем более указано что может повышать до 36 вольт ,в даташите указано что может питать до 8 светиков по 3.6 вольта, считаем сколько это и делаем выводы что напряжения хватает с лихвой , а ток конвертер потребляет не очень большой, тем более
у него есть управляющий вход, надо внимательней читать же. Только немного правда изменена схема подключения самого выхода питания на конвертер ,оно идет не с вывода 5 а с вывода 1 через диоды, пора уже привыкнуть что это Китай , по идее оно не должно работать а у них он работает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:22
точно... а я че-то даже и внимания не обратил.... :oops:
этого в даташите нету, так что инфа вдвойне полезная :good:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:04
Да с этой долбаной SMD маркировкой вообще черт ногу сломит.
Я сейчас начал собирать справочную информацию по SMD, но это долгая история...
