Текущее время: 05 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Про Телевизоры Кинескопные
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 16:35
Здравствуйте уважаемые знатоки мозголомы своего дела!!!
Вопрос №1
Что бы проверить БП в телевизоре необходимо выпаять транзистор строчной развертки а на место коллектора и эмиттера нагрузить лампу накаливания 60Вт?
Вопрос №2 не в тему.
Если конденсатор потерял емкость то напряжение на его выводах растет если кондер стоит в цепи последовательно(двумя ножками на одной шине)?
А если он стоит параллельно 1 вывод на + шине а 2 вывод на общей (корпусной шине ) то при потере емкости напряжение занижается ?
 Заголовок сообщения: Re: Про Телевизоры Кинескопные
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:10
Все зависит от того что проверять:
1. Если нужно проверить выход то любым удобным способом надо отключить строчную развертку: транзистор выпаять, дорожку разорвать. Если строчный транзистор не пробит то можно замкнуть базу на "землю". После чего нагрузить выход +B лампой.
Для чего это нужно: вполне возможно что с блока питания напруга лезет больше чем надо. Если при этом еще и развертка строчная запустится то транзистор сразу вышибет (а если "повезет" то и еще чего-нибудь зацепит).
Но тут есть одна тонкость: некоторые БП на лампу не запускаются: защита слишком чувствительная.
в общем если нужна более подробная информация то почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
Расти напряжение при последовательном включении может лишь в одном случае: при утечке.
При потери емкости расти оно не будет.
При включении в качестве фильтра по питанию- да, напряжение будет падать, но лишь постоянное.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:42
кстати целый день эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 читаю по этому и задал сей вопрос.
Судя по выводам лампа это фуфло. Лучше сделать "Генеротор" или же как описал автор проверять
используя переменные резисторы серии ППБ мощностью 50 и 100 Вт, на разные сопротивления, для ТВ скажу что будет достаточно резистора 470 ~ 680 Ом, кроме того меняя его сопротивление можно проверить стабилизацию выходного напряжения…». ?!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:27
да нафига бы он упал такой резистор! :D
Обыкновенная лампа накаливания вполне подходит для этих целей.
Да, кстати, не допсАл в предыдущем посте:
Если блок питания восстанавливался по причине пробитого ключа то целесообразно первый запуск производить опять-же через лампу только устанавливать её нужно вместо предохранителя. Обычно ставят лапту Ватт на 100...150.
Хотя по этому поводу тоже много спорных вопросов: многие говорят что лампу ставить лучше не вместо предохранителя а уже после сетевого конденсатора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 13:03
Занимаюсь ремонтом телевизоров очень давно да и не только телевизоров , напишу что лампа самый лучший и простой способ проверки и защиты от перегрузки при ремонте блоков питания , без всяких там генероторов ,к стати у меня его нет я и без него прекрасно ремонтирую , только надо правильно подобрать мощность лампы в зависимости от мощности блока питания ,лампа хороша еще и тем что по силе накала можно судить о токе в цепи, а резисторы , пока он нагреется все может сгореть начисто , и еще прежде чем начинать ремонтировать нужно выучить основы электротехники для начала а так читать темы можно до бесконечности и ничего не понять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:13
Neon 67 основы электротехники или основы электроники?
Лампа в качестве индикатора. Если есть неисправный элемент возможно и не спасет никакая лампа .здесь уже больше от самого БП зависит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:32
Лампа спасет, если возрастет ток, то по лампе это будет видно, и достаточно быстро отключить напряжение и все останется целое. Полностью согласен, использование лампы гораздо эффективнее чем резистор.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:49
это когда используешь лампу вместо предохранителя.
Когда ставишь лампу на выход то по яркости свечения можно судить о выходном напряжении: практически все БП в телевизорах выдают напряжение не более 150V, да и то в редких случаях когда диагональ большая, а так обычно около 100...125V. То есть при исправном БП лампа должна светить в пол-накала.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:37
Вместо предохранителя, или когда запускаешь инвертор к примеру на тв, только там нужна лампа вольт на 12-24, я так делаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:17
Ну в общем так: подводя итоги всего вышесказанного:
когда проверяем БП на лампу: главная задача это отцепить цепь строчной развертки.
Нужно это для того чтобы в случае проблем с блоком питания дальше ничего не погорело.
Если строчный транзистор не пробит и по этой цепи перегрузки не наблюдается, то можно просто прервать ему генерацию закоротив базу на "землю".
Можно любым удобным способом разорвать цепь питания строчной развертки: дорожку перерезать, во многих телевизорах по этой цепи резисторы низкоомные или перемычки установлены- их отпаять.
Но когда мы разрываем цепь +B, то нужно еще иметь ввиду что во многих телевизорах по этой цепи выполнена цепь стабилизации. которую трогать нельзя ни в коем случае!
для наглядности смотрим картинку: ( в качестве примера взят фрагмент ИИП от шасси MC-59 телевизора LG)
2014-01-18_163219.png [ 156.8 КБ | Просмотров: 2489 ]
красным цветом обозначена цепь стабилизации: выходное напряжение +B через R816 поступает на микросборку-стабилизатор IS805 (SE110). Она управляет работою ШИМ через оптопару IS802. То есть если разорвать цепь в точке "1" то последствия будут нехорошие.
Наша задача-разорвать зеленую цепь. Проще всего просто выпаять дроссель L802. Тогда лампочку припаиваем к конденсатору С814.
