Текущее время: 23 окт 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка LCD Sharp LC-26D44RU-GY
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:59
место жительства: Eisk
Нужна прошивка LCD Sharp LC-26D44RU-GY main:KE449WE01
Последний раз редактировалось Serga 06 май 2017, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка LSD Sharp LC-26D44RU-GY
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:27
Ставь чистую - прокатит :P если нет - от другой диагонали лепи , в сети есть 8-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:23
Smd 24Q64 у меня нет... заказал. Там стоит не просто smd а типа микро smd, но с обратной стороны платы есть место для установки smd eeprom. А можно ли отчистить это микро не выпаивая, взять прямо от этой микры проводки и к программатору подкинуть? Прокатит номер???
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:16
А ты глянь внимательней може уже есть по близости контакты с распиновкой питания и шин опроса!!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:28
Ну с обратной стороны платы на против micro smd есть распиновка под простой smd. К нему и привязаться? Я правильно понял? Т.е. не выпаивая микро smd.....
IMG_20170503_163935.jpg [ 4.06 МБ | Просмотров: 9171 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:48
Есстесственно!! И если прогер опознает то все путем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 03:45
А вот и не прокатит, надо хоть немного же думать , у тебя же нет прогера для внутрисхемного программирования, выпаивать нужно как ни крути. Тем боле ты как всегда оформляешь тему немного не по правилам , неизвестно что там за проц стоит и так далее , в общем нет состава микросхем майна. И зачем нужна прошивка вообще, что с телом то, что трудно описать, почему сразу прошивка нужна :? и откуда такая уверенность что чистая память заработает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:47
Не читается eeprom хоть выпаивай хоть не выпаивай его с платы.... А попробую его и чистым поставить(5мин. делов) Только когда микру привезут!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:54
А что с телевизором то хоть можешь сообщить или он что секретный , хотя оно тебе больше надо а не мне :)И что прошивку уже лень найти и скачать, так же лучше будет однозначно.
