Текущее время: 07 ноя 2026, 17:55
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:43
место жительства: Ейск
Добрый день. Ребят, решил вспомнить молодость и собрать для гитары примочку.. Раньше делал, давненько.. И помнится, там для переключения режимов "чистый звук" и "эффект" использовалась пара микросхем к561тм2 и к561кт3 , особенностью было то что кнопка переключения была без фиксации, тобишь контакты в ней замыкались только в момент нажатия. На рисунке очень примерная схема как это должно быть.. Но не помню подробностей, и не могу найти в своих записях как этот делалось.. :oops: По схеме суть такова, по умолчанию сигнал "а" проходит на выход коммутатора, а сигнал "b" нет, при нажатии на кнопку переключения, картина меняется с точностью до наоборот.. "b" проходит на выход, а сигнал "а" - нет. При следующем нажатии (кратковременном), всё возвращается в исходное состояние - "а" проходит, "b" нет. Когда то собирал такое, работало отлично.. Проблема в том что сейчас я не могу найти схему подключения этого тригера в данной схеме. Если у кого то есть схемка именно в таком варианте, то поделитесь пожалуйста... help Заранее спасибо.
11.JPG [ 19.45 КБ | Просмотров: 1323 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 00:08
немного не по адресу,а впрочем може кто и из нас музыцирует.
Глянь тут:
http://cxem.net/sound/music/music.php
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:55
тема не обязательно для музыкантов )) это лишь один из вариантов применения данного решения. Это вопрос скорее к тем кто хорошо разбирается и понимает как работают D-тригеры.. чего мне и не хватает как раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:52
Собственно про D-триггеры вкратце было тут: http://radio-uchebnik.ru/el_baza_micros ... riger.html
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:52
место жительства: Тамань.
Диапазон применения данного коммутатора довольно большой.
У нас в молодости ничего подобного не было, даже страшно подумать, как мы тогда всякие примочки конструировали... :shock:
Держи схемку.
коммутатор сигналов.GIF [ 26.8 КБ | Просмотров: 1306 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:13
БОльшое спасибо за схему! уже почти и сам разобрался, но был не уверен в правильности ))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:16
кстати, в схеме мне кажется ошибочка всё же есть.. возврат на 9-ю ножку (D-вход) надо брать всё таки с инвертирующего выхода, иначе на D-входе и на прямом выходе (12 ножка) всегда одинаковое значение получается.. и тригер не переключает коммутатор.. Во всяком случае опытный макет собранный по этой схеме повел себя именно так..
