Текущее время: 06 ноя 2026, 04:02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:49
есть у меня двигатель Mitsumi m42sp-5p, на нем 5 контактов, хочу запустить его в режиме максимальных оборотов без возможности регулировки-вот просто запустить, есть микруха ULN2803apg, нашел как запустить такой движок через TDA5140, через мою возможно ли? если да- опишите пожалуйста как это сделать (схему пайки -куда +12, куда -, куда контакты движка?) строить полноценный драйвер не получается да и нет никакой нужды. Найти микруху TDA5140 не могу =( Если моя не подходит-посоветуйте что можно еще сделать, желательно попримитивнее- я почти ноль в теме((
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 05:10
ULN2803APG это сборка Дарлингтона, а TDA5140 это драйвер, так, что ищи TDA5140 или ему подобные.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 14:58
Современные шаговые двигатели, как правило, производятся
с двумя обмотками (4 вывода),
с двумя обмоткми и центральными отводами (6 либо 5 выводов)
с четырьмя обмотками (8-ми выводные ШД).
Биполярные двигатели имеют две обмотки и, соответственно, четыре вывода.
Униполярные двигатели также имеют две по обмотки, но у каждой из них есть центральный отвод, что позволяет использовать для управления двигателем простой униполярный драйвер (т. е. переключать направление магнитного поля, создаваемого обмотками двигателя переполюсовкой половин обмоток двигателя). Иногда средние отводы могут быть объединены внутри двигателя, такой двигатель может иметь 6 или 5 выводов.
Однако большинство драйверов предназначено для управления биполярными двигателями. При тех же габаритах биполярный шаговый двигатель обеспечивает больший момент по сравнению с униполярным.
Комментарий к файлу: работа униполярного двигателя.
1111111111111.gif [ 35.79 КБ | Просмотров: 1486 ]
Комментарий к файлу: Биполярное последовательное подключение шагового двигателя (схема электрическая)
Биполярное последовательное подключение  шагового двигателя (схема электрическая).jpg
Биполярное последовательное подключение шагового двигателя (схема электрическая).jpg [ 25.51 КБ | Просмотров: 1486 ]
Комментарий к файлу: Униполярное подключение шагового двигателя (схема электрическая)
Униполярное подключение шагового двигателя (схема электрическая).jpg [ 26.08 КБ | Просмотров: 1486 ]
