Текущее время: 07 ноя 2026, 18:35
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:12
место жительства: Алматы
Светодиодная лампа с блоком питания на мс FT825 (типовая схема) со временем начала мелькать. После вскрытия обнаружен вздутый электролитический конденсатор на выходе БП. Замена неисправность не устранила. Входная емкость 334J слегка занижена, но замена тоже ничего не дала. Видимых неисправностей не видно. Может кто нибудь сталкивался с подобными неисправностями? Подскажите пожалуйста.
Комментарий к файлу: Схему легко найти в Гугле
FT825.png [ 41.56 КБ | Просмотров: 717 ]
Последний раз редактировалось pristalov 04 авг 2017, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:38
Если конденсаторы исправны, то мелькать может либо из-за проблемы в самом блоке питания либо светодиоды, пробуй другие светодиоды там будет видно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:30
место жительства: Тамань.
Если есть ещё электролиты, меняй их. Без схемы трудно давать советы.
Ну так выложи её, здесь телепатов нет.
