Текущее время: 06 ноя 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: AKIRA LCT-32V88MMP на экране звёзды.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:26
Всем привет.
Ещё не вскрывал, фото сделать не удаётся.
Чем ярче сюжет, тем более заметны розочки в виде трёх лепестков по всему экрану. Не снимая матрицу можно посчитать количество светодиодов. Думаю, намудрили со светорассеивающими плёнками (пришёл после чьего то ремонта) думаю, или забыли поставить, или перепутали их чередование.
Обычно какое чередование идёт и каково количество плёнок?
PICT0003.JPG [ 2.49 МБ | Просмотров: 1746 ]
Добавил фото, тёмные полосы это стринги.
Последний раз редактировалось Miron 19 апр 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AKIRA LCT-32V88MMP на экране розы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:42
Гугл говорит что там лампы :oops: при условии что панель LTA320WT-L05
Цитата:
Akira LCT 32V88MMP LTA320WT-L05
http://www.placilcd.ro/ro/produs/suport-cu-12-lampi---ecrane-lta320wt-l05--l06--l07--l08--764/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:20
Зря тему создавал...
Телек переделан кем то под светодиодную подсветку - приклеены пять заводских стрингов.
Снял матрицу, далее рифлёное оргстекло и затем три плёнки. пробовал всячески менять их местоположение - никакого эффекта, всё равно видны звёзды.
К возврату на лампы хозяин не согласен, забрал как есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:33
Ни чего себе, ни когда такого дефекта не наблюдал, звездный телег :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:17
Блин клиенты сейчас больно грамотные пошли :mad: начитаются в инете а потом умными себя считают, какая тебе разница лампы там или светики , лампы может даж и дольше работать будут, (есть проверенные временем телевизоры) если есть возможность установить такую подсветку то почему бы не сделать это, бывает так что и запас ламп еще есть и инверторы , и мастер толковый имеет желание это все сделать, так нет же умничают все.
 Заголовок сообщения: Re: AKIRA LCT-32V88MMP на экране звёзды.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:23
С одной стороны да, но в данном случае результат ошеломляющий - в чём причина так и не разобрался. Три часа впустую потраченных, в кармане ноль, на душе скверный осадок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:32
Такое впечатление шо на светиках нет пуговиц.
Нада было попробовать поставить светодиодную ленту в силиконе.Поставить на две линейки больше,силикон работает в качестве линзы.
Согласен,это не надолго,через пару лет придется менять.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:24
место жительства: Тамань.
Плёнок обычно две стоИт, глянцевой стороной к подсветке, а матовой к матрице. Они одна к одной стоят после пластикового рассеивателя. Я даже бывало выкидывал одну плёнку (были не удаляющиеся разводы) и никаких изменений в худшую сторону.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 00:23
PICT0005.JPG [ 191.77 КБ | Просмотров: 1724 ]
Это фото со снятой матрицей (стрелками помечены центры светиков). Стринги явно куплены новые, с колпачками (рассеивателями). Плёнки две разлагают белый свет на радугу (лампа ЛБ) по вертикали и между ними одна разлагает свет на радугу по горизонтали. По другому их не поставишь - средний шпенёк немного смещён в сторону (на дурака). Далее матовое оргстекло и в завершение сама матрица. А может для ламп и для светиков используются разные плёнки? Кто нибудь переводил с ламп на светики? sample получалось? На душе паршиво, хоть и не моих рук дело, усну ли сегодня. I-0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:20
Это точно ты??? я вопроса не понял, многие темы по замене ламп на светики ты не видел :shock: я в шоке :?
