Текущее время: 06 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Электронные часы глючат.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 02:11
место жительства: Мухен
Всем привет ! :)
Может кто нибудь сталкивался. Что случается с часами:
P1000644.JPG [ 385.69 КБ | Просмотров: 3085 ]
Уже второй раз. В прошлый раз сами заработали после двух дней мучений с ними.
Вот снова такая-же фигня. :cry:
Тут всего два электролита . Пробовал присоединять исправные конденсаторы - ни чего не меняется. :(
Может вот этот чип всему виной ?
P1000648.JPG [ 334.11 КБ | Просмотров: 3085 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электронные часы глючат.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 04:22
Как больше ничего нет, на плате виден еще стабилизатор, 5 вольт скорей всего, проверить напряжение на нем, кварц Х1 попробовать заменить, пропаять все детали.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:15
Я так понял - стабилизатор это большой транзистор с дыркой и двумя диодами ? :)
После них напряжение стабильное 5.3 и 5.8 в.
А кварц за что отвечает , и какой от него толк? :?
Хотя у меня его всё равно нет.
Прошевелил все детали , плату поизгибал по всякому . Еслиб был не пропай , я думаю он бы при этом проявился.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:07
Кварц это между прочим как раз на многое влияет , тебе что лень почитать как работают электронные часы , дуй читать и поймешь сразу зачем там кварц.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 05:33
Сегодня включил в розетку - а они снова работают как часы. I-0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:40
А почитать и пропаять все таки лень да.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:25
А на термометр этот кварц тоже влияет ?
Или только на часы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:46
Скорей всего да.
