Текущее время: 07 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: LG 21FU6RG Шасси CW81B Сгорела LA78141
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:08
Ребята привет! Сгорела LA78141, пробовал менять на LA78045, LA78041, родной нету, изображение сверху занижено на 3см снизу 9см. Заменил диод между 2 и 6 ножкой, заменил диод по питанию, конденсаторы проверил и заменил, проверил резисторы в обвязке LA, при запаянной LA питание её 16В, при отпаяной 35В, что может вызвать такой дефект? Питание B+ 115В Спасибо :claping:
LG chassis CW81B.rar [2.42 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LG 21FU6RG Шасси CW81B Сгорела LA78141
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:02
КОК прозвони по уму ,питание кадровой подкинь абы отделить мух от котлет,не полярные в утечке могут быть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:14
КОК прозвони по уму
Сам ты КОК :D как ему позвонить и что это такое :lol: По питанию не полярные? так без LA питание норма.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:19
КОК - кадровая отклоняющая катушка- по уму проверять нужно распаять - к одному выводу приходит две обмотки - абы не было обрыва,
не полярные в обвязке кадровой - влияют на коррекцию растра,вот и ищи кто садит питание - думаю что пленка т.к обрыв КОК не просаживает питание.
По линии 5 вольт смотрел?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:38
Прошу прощения, забыл написать ранее, катушки смотрел, звонятся норм, кондеры пленку тоже проверял, я почему спросил, что странно все это, может родная нужна лашка?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:40
Вроде как аналогом считается
В СМ попробуй геометрию выставить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:50
Второе сообщение http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p40.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:57
16 вольт плюс и 16 вольт минус это когда двухполярное питание и это норма, а если однополярное то 26-27 норма, при однополярном 4 нога микры сидит на корпусе , проверь так ли это на плате на самом деле.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:58
Именно однополярное :) я хоть не очень в ЭЛТ но не настолько туп :lol: Ладно, еще раз проверю катушки, может где скрытое КЗ :?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:14
В катушках все норм, по 11.4Ома, буду дальше искать :cry:
