Текущее время: 05 авг 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Времязадающий конденсатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:32
Приветствую !
Есть скромненький вопросик..
Изучаю кое-какие материальчики ( про времязад. конденсатор ). Хотелось бы ПОПРОБОВАТЬ сделать ЗУ на тиристоре..
Если посчитаете нужным , подскажите пожалуйста ответ на вопросик , а именно : Времязадающего конденсатора , КАК ТАКОВОГО - НЕ существует ( так же как и драйвера питания чего.либо ).. Этими названиями называется НАБОР радиокомпонентов ???????
Если не затруднит - просветите в этом вопросе .. Десять схем пересмотрел , но нигде такого конденсатора ( как отдельного радио элемента ) --НЕ нашёл. С драйвером питания ( подсветки , например ) разобрался .. А вот с этим существом - ни как !
Добавлено ,...
Был адрес ссылки - удалил .. Забыл , что нельзя адреса ссылок давать .
Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Времязадающий конденсатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:51
Кондер заряжается ,резистор его разряжает ,на всю эту процедуру уходит время,период времени зависит от емкости и номинала сопротивления .
Я понимаю это так :oops:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:58
Ответа на вопрос нет...
Но ВАШ ответ гениален , СЭР . ;)
Благодарочка Вам ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:15
Этими названиями называется НАБОР радиокомпонентов !!!!!!!!
Как отдельный радиоэлемент он не существует !!!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:21
Моя благодарность не имеет границ !! 8-)
Ответ на вопрос получен..
Последний раз редактировалось wilde 14 апр 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:25
Времязадающий конденсатор - это функция кондера в схеме ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:06
Sergei1 Ты четь нить понял что это было :? , ни схемы, ни описания устройства ЗУ, надо искать видать экстрасенса на форум :) И какая связь между ЗУ и этим конденсатором I-0
Последний раз редактировалось Dmitry 65 12 апр 2017, 04:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:35
место жительства: Красноярск
Так же нет, как таковых, сглаживающих и разделительных кондеров :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:13
Вот wilde давал ссылку http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:47
место жительства: Тамань.
Не стОит, не получится с таким подходом. Вначале по прикалывайся в другом месте и пока не поймёшь, что, чем меньше сопротивление и меньше емкость, тем быстрей конденсатор заряжается. Если сопротивление равно нулю, то и время заряда равно нулю. Вот тогда ещё можно и паяльник в руки взять, предварительно научившись с ним обращаться.
