Текущее время: 24 окт 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: драйвер ezp2010 для windows 10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:56
место жительства: Eisk
Прислали ezp2010 а диск с драйвером не читается. Вроде и драйвер нашел, но ноут на windows 10 его не читает... Как быть? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: драйвер ezp2010 для windows 10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:45
Лично я использую XP и 7, на них и прошиваю и тд. Жди может кто подскажет, возможно кто то сталкивался с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:30
Тоже в наличии такой программатор
Сомневаюсь что для него дрова на 10 написали.
Ставь вторую ОС на ноут и юзай чисто для прошивки девайсов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:13
Можно отдельно комп какой нить приобрести даж не самый мощный и навороченный, поставить ХР и для прошивки вполне хватит , я пробовал на проце 631 МгЦ память 512 ХР и все прекрасно работало , в этом деле спешка не нужна , пусть может не так быстро но зато правильно зальется то что нужно. Я десятку не юзаю правда, может попробовать запускать прогу в режиме совместимости, если такое есть в десятке :unknown:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:30
Покупать отдельно ноут - денег не много у меня(точнее есть куда девать). Ну а вторую винду воткнуть - вот эт да. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 03:18
Да кто тебе говорит что ноут именно нужно брать, можно за недорого и обычный комп найти, а бывает что и так отдают, и сделать его чисто для прошивки и не трогать ноут лишний раз, а использовать его для других целей, тем более что иногда еще нужен КОМ порт а на ноуте его нет скорей всего уже . Но дело твое в принципе, как хочешь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:20
Согласен,частенько прошиваю спутниковые ресиверы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:14
Вот и взял я ноутбук именно с СОМ порт... Ну пока к компу подключил программатор(комп на 7 винд) и на ноуте поменяю винду.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:53
А что молчал тогда блин что комп есть, а я то ему тут советую :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:00
:) :) :) :) :) Просто комп - дома, а ноут - чтоб в гараже(на базе :D ) шить. И вот есть разьем для smd микрух( 24которые), а для 25 smd бывают разъемы(чтоб не паять) ?
