Текущее время: 06 ноя 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термопот Maxwell MW-1752GY. Ищу деталь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:23
Катод и анод стабилитрона идет на панель управления и более не куда :lol:
Номиналы двух остальных стабилитронов озвучь а я скажу тебе номинал сгоревшего :shock:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:58
место жительства: Eisk
Один 1n4148(685ком) и два 1n1174(один из них 1.47Мом)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 21:13
Это номиналы написаны на стабилитронах ? Бред какой то.От чего тогда питается микросхема I-0
Схему я выложил - думай в цепи чего стоит :P
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:42
Serga писал(а):
название....выдало 300v 20a
Вот здесь наверно смотрел
http://www.mastervintik.ru/kratkie-xara ... yx-diodov/
Или здесь
http://www.orgtexnica.ru/integrald.htm
Так, что схему надо срисовывать и будет всё ясно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:57
Да да...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:03
Нашел более мощный стабилитрон, напряжение 5.3в. Индикаторы работают, насос, блокировка работают.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:46
Коллайдер тоже в норме ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:55
а енто шо? ;) Частенько читаю такое сообщение, но что ееенто - не вкурю! Это там где клаву тыкаем? :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:58
Serga писал(а):
Один 1n4148(685ком)
Что это за показание 685ком
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:09
Serga писал(а):
Один 1n4148(685ком)
Омметр показал. Ну эт то ладною Замерил напряжение до какго они это дело выравнивают. Вроде такой и воткнул, но на тэн напруга не идет. Надо будет глянуть что там на реле приходит... Индикаторы 90 и 60градусов которые - симафорят что-то. Просто времени не было. На права сдавал..
