Текущее время: 24 окт 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:39
Нужно ставить XP и на ней пробовать, или виртуальную машину и на нее XP ставить с поддержкой LPT.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 17:06
вот беда куда не пойду либо не хр стоит либо порта нет такого
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 21:24
в соседней теме http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1003&p=2157#p2157 схема программатора была не под LTP а под 232 разъем. Вот только правда какой софт под него нужен я не знаю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 04:25
Верно, но программатор собирался под LPT, проблему нужно искать в ОС у меня на 7 так и не пошел ни пони-прог ни ic-prog. Программатор рабочий, там не чему ломаться, у меня единственные проблемы были именно с операционкой, приходилось использовать XP это самое простое решение и работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:01
заказал человеку собрать мне компик под хр из подножного материала
завтра обещал привезти
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:11
Из подножного? и получится компик как в каменном веке :D лучше из подручного :D Я так и не понял, что помещало взять питание от USB компьютера, там хоть стабильные 5в. проверь потом родную EEPROM может после того напряжения выжила.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:33
питание взял с компа. (писал об этом)
купил на всякий случай еще три памяти :roll:
просил в магазине 24c04 а дали ATM LU 106
может аналог?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 07:32
Вот даже не знаю, впервые слышу про эту память, то что это EEPROM это точно, но вот аналог ли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 17:16
я сначала туда позвонил сказали есть и без задней мысли пошел и купил
а что не знаю :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 17:21
Пробуй биться с родной, только пробуй все делать на xp. Надеюсь к новому году удаться ее прошить :D
