Текущее время: 20 сен 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LS560T ПРОПАДАЮТ КАНАЛЫ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:54
Ну там вроде как проц и не питается напрямую от 3.3 вольт а 1,2 и 1,8 смущает что он греется только, может вышибло стабилизаторы и они дают больше напряжение. Хуже если питалово коротнуло на шину данных.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:03
Там по схеме несколько стабов которые завязаны с 3,3 вольтами, есть и на питание оперативки отдельный стаб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:27
Смахнул ic2603, ic402, ic407 результат тот же..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:50
Там после ключа полевика Q403 напруга 3,3 подается на епромки и на нанд флешь , этот полевик очевидно и грелся или это не тот транзистор.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 29 мар 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:01
Все верно он и грелся.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:09
Смотри уже что там после него твориться, удали его совсем пока, может он сам уже битый, хотя сама SPI запитана до этого ключа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 05:06
Тоже после ключа поодкидывал все кондеры, стаб короткое остаеться..
Снял проц короткого нет, ушло.
Подскажите такой момент нахожусь в поиске майна, моя маркировка полная EAX64909901(1.0) EBT62082616. В продаже есть EAX64909901(1.0) EBR75149853, этот майн от 42-х дюймового телека, у меня 32 дюйма. Подойдет он к моему? Внешне отличий нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:49
Если честно с такой ситуацией не сталкивался еще, только прямая замена была в практике ,возможно и подойдет только в сервисе видать придется править кое какие настройки, только вот в сервис с родного пульта не войти, нужны другие способы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:53
Добрый день Всем!
Вобщем заказал с разбора майн под номером EAX64317404 (1.0), EBR75149818 от такого же телека только номера разные.
Пришел майн, поставил все работает, НО изо к верх ногами...
Перебросил содержимое eeprom, картинка вернулась в исходное положение, в норме.
Будем тестировать.
Всем Большая Благодарность за проявленное содействие в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:09
Прошить флешь и слить с неё на этом майне можно даж не выпаивая её и без всякой прищепки , а через VGA разьем , программой Postal или Mstar ISP utility. Кое что есть тут viewtopic.php?f=64&t=3719&start=10
