Текущее время: 20 сен 2026, 21:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:00
место жительства: Eisk
Всем Здравствуйте! Привезли сразу три больших телевизора... Оникс, Самсунг и Панасоник. Оникс - виновник термистор. Самсунг - включается, экран светится секунды две и выключается...и самостоятельно опять запускается и пару сек. и выключается. В Панасоник - дело такое... включается(и изображение есть) секунд на 10-15 и тухнет на секунд 5. Пропаял все это дело на всякий пожарный. Думаю может это термисторы виновники, видно что прогревались не плохо! Вот на одном из телеков термистор 4R5QP почемуто звонится 9 и 9.6ом, а судя по маркировке должен около 4-5ом. Даташит найти не получается. Кто сталкивался с таким периодическим включением? Подскажите???
Последний раз редактировалось Serga 31 мар 2017, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:22
Скорей всего не термистор,а позистор,а это две больших разницы.
Далее.Тело не может из-за них отключаться так как они стоят до первички БП.
Ну даже при самом херовом раскладе вышибает пред,но это другая история.
Чо посоветовать?
Желательно для каждого тела тему мутить.
Проверь мелкие литы в первичках(еси есть)
На днях,кстати, гнус был с дефектом (показывает с интервалом)
Хватило прошивки и ускоряющее выставить.
Давай с темами организовывайся и в правила загляни,вроде не новичек,а все похерил.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:44
;) Да, заглянул в правила! Эту темку перекинуть бы просто в "вопрос ответ". Ну а почему я подумал что виновник - позистор... В Самсунге(где позистор 4R5QS) щелкает наверно сам позистор и звонится он по 9 и 9.5ом. Ну а емкомти полез замерять!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:01
Перекинул,но это ни чо не меняет.Состав и замеры по любому нада.
Конешно если собираешься ремонтить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:45
Samsung cs-29a11ssq. Шасси S61A. При включении срабатывает мелодия и включается экран на 1-2 секунды, выключается и через пару сек. опять срабатывает позистор и идет включение. Заменил пару емкостей в блоке питания, и замерил остальные конденсаторы до высоковольтного транса. Пытался замерить напряжение в б.п, но мультик не успевает толком показать. Пока думаю замерить номиналы резисторов в блоке... схемку пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:06
http://radio-uchebnik.ru/data_samsung_shem.html
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:33
место жительства: Тамань.
Эт прям как у меня, НОТ в БП. :lol:
Serga, позистор в телевизоре для размагничивания кинескопа, а не для включения. А щёлкает при включении реле, которое через позистор подает напряжение на петлю размагничивания. Ты хоть немного теорию поштудируй и лучше спроси, прежде, чем давать подобные заключения. И если думаешь заниматься ремонтом, то букварь обязательно нужно зубрить. По каждому, принесённому тебе телевизору в ремонт, народ не будет тебя носом тыкать, либо придётся гонораром делиться. :lol: :lol: :lol:
Отключи строчную (выпаяй дроссель L808) и попробуй включить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:49
NAID писал(а):
Отключи строчную и попробуй включить.
Ну!!! И виними разъем на эту петлю,она тебя в блуд вводит!!!
Возможно и не поможет.Тело 100 Нц со всевозможными защитами и глючным процем.
Пробни для начала память подкинуть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:53
А я пес знает где нашел. Читаю инфу...учусь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:59
Это имеешь в виду - отчистить память? И нашел много информации....читаю, буду проверять - экспериментировать. :) http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
